Vanwege het plaatsen van een schuifpui moet ik een gewone radiator vervangen voor een verticale. Ik ben er inmiddels achter welk vermogen heb er ook al eentje op het oog.
Nu zit ik nog met een paar dingen:
- Ik wil de verticale design radiator aan de bovenzijde aansluiten, omdat dit visueel de meest aantrekkelijk oplossing is. Klopt het dat de thermostaatkraan dan ook altijd boven komt? Dit lijkt me wel want de thermostaatkraan dient op de aanvoer te zitten, maar praktisch lijkt het me wat minder handig.
- In de omschrijving van de fabrikant lees ik 'opgelet: bij bovenaansluiting is minimum 3 m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de ingang van de radiator en dit bij een minimum debiet van 150 l/u'. Wat wordt hier exact mee bedoeld?
- Wat wordt er precies met een aansluitventiel bedoeld? Ik dacht dat deze is om de radiator in te kunnen blokken zodat je zonder je hele installatie leeg te laten lopen je radiator kan verwijderen. Klopt dit? Of haal ik nu twee dingen door elkaar? En als het wel klopt dan dien ik deze dus niet bij de voet te plaatsen maar juist aan de bovenzijde?
Het gaat trouwens om een Radson Faro V type 22C, 750 breed en 2100 hoog.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes, Björn
Groetjes, Björn
