Verstopte regenpijp
A
Anonymous
Gast
Bij mijn huis gebeurt de afwatering van een plat dak via een regenpijp met daarin een aantal haakse bochten. Het geheel bevindt zich onder de pannen van een aanbouw. nu is in het midden van de pijp een verstopping (vermoedelijk bladeren).
Op welke manier zou ik die kunnen verwijderen?
Wij zouden het proberen met een trekveer, alhoewel we de kans dat het lukt erg klein inschatten. Beter is om gewoon den haakse bochten te verwijderen voor 45 graden bochten.
Ook een rooster plaatsen bij de ingang van de afvoer kan een hoop ellende voorkomen.
Succes
Hoge druk spuit, kun je ook proberen, natuurlijk niet op volle druk, het proberen waard.
Succes john
Weet je zeker of de afvoer op riool is aangesloten, zo niet dan is misschien de afvoer tot ca.50 cm diep in de grond geplaatst.
Probleem kan dan zijn dat hier geen goede drainage plaatsvindt, remedie is grote kuil onder afvoer graven en volstorten met grind en witzand.
  • Gesloten
10
13K
10
491
