Regenpijp verstopt
Ik woon in een huis uit 1930. Een van de regenpijpen komt uit in (of loopt door) een vaste aangemetselde plantenbak. Zie foto. Het metselwerk van de plantenbak is groen en wit uitgeslagen. Van de muur aan de binnenzijde van het huis, in de kelder, laat de verf los. De oorzaak laat zich raden: de regenpijp is onderin ergens verstopt. Ik heb voorlopig even een nieuwe regenpijp schuin over de gevel geleid.
Op aanraden van een bouwkundige ben ik begonnen een flink gat te graven om daar gravel in te storten, afgedekt met worteldoek, en daar een nieuwe regenpijp in uit te laten komen. Deze nieuwe pijp kan door de plantenbak lopen, die van onder open is, of er omheen.
Bij het graven vond ik een plastic rioolpijp (volgende foto) met vertakking. Diameter 125 mm.
Nu heb ik een paar vragen:
  • Is het beter de nieuwe regenpijp op het riool aan te sluiten of een grindbak te maken?
  • Kan ik zo'n grindbak boven op de vertakte rioolpijp aanleggen of is dit een te grote belasting?
  • Waarom zit er zo'n dode tak aan mijn rioolbuis?
  • (Dit is pijnlijk) Bij het graven is de rioolpijp beschadigd. Hoe kan ik het Y-stuk vervangen zonder de twee lange stukken te kunnen bewegen?
Die "dode tak" is waarschijnlijk bedoeld als ontstoppings stuk.
Dus daar kun je hem nu ook mooi voor gebruiken nu alles open ligt.
Laat alles even goed doorspuiten, door een ontstoppings bedrijf, en het probleem zal verholpen zijn.
Het y stuk kun je vervangen, door even de buis doort zagen, en er dan een schuifmof tussen te zetten, met een nieuw y tstuk.
Geweldig, merci. Kan ik dit ontstoppingsstuk ook doortrekken naar de oppervlakte? Voor als het riool de volgende keer verstopt is?
Heb je ook advies voor het aansluiten van de regenpijp op deze rioolbuis, of is de grindbak beter?
Omhoog doortrekken is heel goed idee.
Nadeel van een grindbak zo dicht bij je huis is de kans op optrekkend vocht via de fundering in de muur, beter de HWA op het riool aangesloten. En je muur heeft zo'n mooi metselverband (Amsterdamse School?)
Ik zou die bloembak van binnen bekleden met iets waterdichts (stuckwerk/folie). En op de rand een afdekrand. Als je dan met een hogedrukreiniger het groen eraf spuit komt het hopenlijk niet meer terug en ziet ie er weer mooi uit.
Bedankt voor de tips. Ik sluit de HWA aan op de riolering en bekleed de plantenbak van binnen. Het riool krijgt een deksel aan de oppervlakte want na twee dagen graven heb ik pijn in mijn rug... het Y-stuk wordt vervangen, het metselverband is wat... speciaal? Amsterdamse school? Dit is Wassenaar, Amsterdam was in 1930 best ver weg. Of was dat een stroming? Cultuur is niet zo mijn ding, ik ben ingenieur, dus het riool interesseerde me even meer...
Inderdaad een stroming in de bouw. Overigens voorbeelden door het hele land, bijv. in Bergen (N-H), Hilversum en Arnhem; de meeste echter in Amsterdam. 1930 is eigenlijk ná die stroming. Kropholler is een bekende architect in die stroming.
Het gebouw van Radio Kootwijk is bijv. een voorbeeld. Of in de Amsterdamse buurt "Spaarndammer buurt"zijn veel gebouwen in die stijl.
De beurs van Berlage is een voorloper en heeft al diverse kenmerken van die School
A
  • Gesloten
3
7K
A
5
156
2
441
