Versteviging onder vloerdelen bovenverdieping
Hoi,
Na een paar posts plaatsen en flink zoeken op dit forum krijg ik al een aardig goed beeld met wat ik wil voor mijn aankomende project.
Binnenkort gaan we het plafond vervangen van onze keuken in een benedenwoning. Het gipsen plafond is beschadigd en moet vervangen worden.
De woning uit 1950 is gehorig, maar niet storend. Echter wil ik bij wijze van experiment en ter vermaak en ter lering een geluidsisolatie project uitproberen.
Het plafond gaat er uit, de ruimte tussen de balken wordt gevuld met rockwool, daaronder wel of geen plaatwerk en er komt een vrijdragend plafond onder.
Nu lees ik sporadisch dat het aan brengen van plaatmateriaal direct onder de vloer delen, dus tussen de balken direct tegen de onderkant van de vloer van de bovenverdieping, geadviseerd wordt. Heeft dit daadwerkelijk effect? Het lijkt een tijdrovende klus, maar als het werkt, wellicht de moeite waard.
Ik ben benieuwd naar meningen/ervaringen over deze constructie.
Die extra plaat is bedoeld om de massa van de vloer te verhogen. Meer massa is betere geluidsisolatie dus dat zal zeker meehelpen.
Is een vrijdragend plafond een optie?
Let verder goed erop dat er geen kieren naar boven toe zijn. En overleg de klus met de vve/bovenburen.
Bedankt voor de reactie, die onderplaat heeft dus wel zin, goed om te weten. Ik heb geluk met hele makkelijke bovenburen en een vve met drie woningen, waarin ieder gelijkwaardig is. Dus met toestemming verwacht ik geen probleem.
Ik ben inderdaad van plan om ook nog een vrijdragende plafond te plaatsen met metal studs, echter is het idee om daaronder twee lagen gipsvezelplaat te doen met misschien green glue daartussen. Om de gipsvezel platen te kunnen dragen wil ik directafhangers van het bekende vilt maatschappij gebruiken.
Welke plaat materiaal zou je adviseren om onder de vloerdelen te plaatsen. Heb je misschien nog andere gouden tips? Grt
Als ik voor MDS zou kiezen, hoe moet ik dat zien qua dikte. Laten we zeggen, hoeveel beter is 22mm ten opzichte van 18mm dikte als je deze onder vloerdelen van pak 'm beet 15mm plaatst? Tot hoever blijft dikker materiaal effectiever?
Het is (in theorie) effectief totdat een ander gedeelte maatgevend wordt, zoals bv. de kierdichting of flankerend geluid.
18mm al waarschijnlijk het goedkoopst zijn. En ik verwacht al erg effectief omdat het de massa ruim het dubbele maakt.
Beste IJkenhout,
Hartstikke bedankt voor de reacties, hier kan ik mooi mee aan de slag.
Nog één vraag over kierdichting, welke kit heeft de hoogste dichtheid? Siliconen of acrylaat. Daarnaast lees ik af en toe ook over akoestische kit, hoe zinnig is dat?
Houd er rekening mee dat de totale vloer ook 60 minuten brandwerend moet zijn uitgevoerd hij is immers woningscheidend
Als er in het verlaagd plafond spotjes etc zitten
telt deze niet me en moet de laag daarboven 60 minuten zijn.
moet daar boven nog een gipsplafond aanwezig zijn
Hoi,
Nog even terugkomend op het verzwaren aan de onderzijde van de verdiepingsvloer met plaat materiaal. Wat is de beste manier om dit plaat materiaal vast te zetten?
1 Met latten vastklemmen, door deze aan de binnenzijde van de balken te monteren
2 Extra balk monteren tussen bestaande balken, onder de beplating
3 Met dwars latten monteren tussen bestaande balken
4 een combinatie van bovenstaande opties
Daarnaast nog een vraag, moet je platen ook lijmen of schroeven aan de onderzijde van de bestaande vloer? Om te voorkomen dat de ondervloer tegen de beplating aan "klettert" en zo enkel meer herrie gaat maken? Of is stevig klemmen met een van de bovenstaande opties voldoende. HOH is ongeveer 60cm.
Ik zou ze gewoon schroeven in de bovengelegen vloer. Niet te lange schroeven uiteraard ;)
Lijmen kan geen kwaad.
