Verstevigen balken platdak
Beste medeklussers,
In het bijgebouw wat bij onze woning staat is een platdak. De houten balken van dit platdak zijn op een aantal plekken wat aan het doorzakken (regenwater blijft staan). Nu wil ik deze balken gaan verstevigen en daar vaak zie ik dat deze opgedikt worden door er een balk onder te schroeven.
Ik heb een iets ander idee en ben benieuwd of dat ook zou werken. Ik lees namelijk best veel over de i-liggers die in de HSB worden gebruikt. Deze zijn lichter en sterker.
Ik had als idee om het dak in het midden waar het doorzakt op te stutten zodat het weer recht is en dan tegen de bestaande balken OSB plaat of multiplex te lijmen. In principe is volgens mij ook de kracht van de i-liggers. Omdat in de toekomst het plan is om het platte dak (gedeeltelijk) te gaan vervangen door een zadeldak wil ik na het verstevigen van de balk
De kracht van de OSB of Multiplex is denk ik dat deze niet of nauwelijks doorzakt.
Alvast bedankt voor je reactie. Groet, Pascal
Wil je de plaat tegen de onderkant of zijkant maken?
Plaat heeft maar een maximale lengte van 2440 mm, hoe groot is de overspanning?
Bij het omhoog draaien in het midden, draai je bij een dakbalklaag de oplegging in het algemeen ook omhoog..
De plaat van de I-joist zorgt ervoor dat de boven en onderrand samenwerken, net als bij een stalen H of ipe balk. Het is materiaal besparing.
Balk is meestal niet vlak genoeg om een plaat volledig te verlijmen.
Verbreden is minder effectief dan verhogen.
Het is vooral de hoogte van een balk die de sterkte uitmaakt.
Een balk van bijvoorbeeld 15 cm hoogte kan je aanzienlijk versterken door er een bredere (hogere) plaat, plank of balk aan te bevestigen. Die bevestiging moet dan wel zo onbeweeglijk mogelijk zijn vandaar dat men meestal verlijming aanraadt. Maar ook zonder lijm maar wel met voldoende schroef- of boutverbindingen kan een onbeweeglijke verbinding worden bekomen.
Dus ja, een plaat tegen de zijkant der balken bevestigen is een goed idee om de constructie te versterken maar dan wel best met platen of planken die hoger zijn dan de bestaande balken.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ik had zelf gedacht aan normale houtlijm. En dan de platen schroeven en met lijmklemmen vastzetten.
Balken zijn nu 25cm hoog. Ik dacht zelf aan 25cm osb of multiplex er tegen aan lijmen. En dan onder de balk en plaat nog opdikken. Zeker omdat we er een zonder op willen maken wij ik het extra sterk maken.
de meest gebruikte methode is een balk te versterken door er aan de zijkanten massief houten delen of balken tegenaan te bevestigen met schroeven of draadeinde en kramplaten.
lijmen in situ op vaak krome, ruige en stoffige balken is niet echt iets waarvan je kan vertrouwen op de capaciteit
Om alles helemaal zeker te weten moet je het berekenen, maar ik zie regelmatig dat men waar de balken verder uit elkaar zitten, bijvoorbeeld omdat er een lichtkoepel zit, of waar men bijna tegen de maximale overspanning zit, de balken direct daarnaast verdubbelt (dus bijvoorbeeld 2 maal 194x69 tegen elkaar en dan schroeven), wat @Boertje125 dus ook zegt.
Balken van 25cm zijn in principe voldoende voor een overspanning van 450cm. (vuistregel is overspanning/20) Vreemd dat die doorbuigen onder een plat dak. Er zal toch niet vaak veel gewicht op dat dak staan? Hoever buigen de balken door? Wat is de HOH afstand?
Als je er toch een zolder van wilt maken zou ik daarop wachten met de versteviging. Dan de huidige "vloer" verwijderen, de balken verstevigen en uitvlakken en de vloer opnieuw plaatsen. Het lijkt me erg lastig om de huidige doorgebogen balken mooi recht te krijgen.
  • Like
Waarderingen: pascalg
Balken van 25cm hoog voldoen ruim op 4,5 meter tenzij ze meer dan een 1,2 meter uit elkaar liggen.
Waarschijnlijk is het afschot gewoon niet in orde en dat ga je niet oplossen door er iets tegenaan te maken
Het is inderdaad niet normaal dat je balken van 25 cm hoogte met een overspanning van 4,5 m zou moeten versterken, noch dat ze zouden gaan doorhangen tenzij ze in zeer slechte staat zouden zijn.
Ze zijn toch niet lang vochtig geweest ? Geen sporen van houtrot of van houtworm ?
Toch ook geen zware ballastlaag op het platte dak ?
Het platdak is in totaal ruim 100m2 en er zijn denk ik 2 of 3 balken die doorhangen. De rest niet. Ik ga een expert mee laten kijken. Bedankt voor jullie reacties.
