Versleping / verloop kachel 125 mm naar 150 mm
Graag wil ik onze houtkachel aansluiten op het rookkanaal dat reeds in ons huis aanwezig was. Ik zou graag willen weten hoe het volgende het beste kan worden opgelost:
(De kachel staat op de foto iets verder naar voren dan hij uiteindelijk komt te staan)
- Het rookkanaal zit iets hoger dan de opening in de houtkachel achter.
- De opening in de kachel heeft een buitendiameter van 125 mm.
- De diameter van de pijp in de muur is 150 mm.
Ik heb nog nergens een S-bocht gevonden met verschillende diameters aan beide kanten. Wat is de beste oplossing? Een S-bocht met 2x45 graden bijvoorbeeld?
Alvast dank voor de tips / adviezen.
Ga eert zien hoeveel cm verschik je hebt ven hart op hart kachel en hart op hart in de muur aan de hand van het verschil kun je dan bepalen o f je een evt verloop op de kachel of in de muur komtnde beter kachelzaak zal soms ook bochten hebben van 30 en 15 graden waardoor je dus minder verspringt bv twee bochten van 30 graden bij een diameter van 15 cm verspringt bv 8 cm en bij een diameter van 12,5 dan natuurlijk minder.
Heb je gedacht aan een vergrotend Excentrisch verloop?
Je kunt misschien de kachel ook op een mooie steen plaatsen waardoor je helemaal geen sprong in je buis nodig hebt.
Succes
