Schoorsteen verloop
img_7154-jpg.29843
In mijn woonkamer is deze dubbelwandige (250 mm/200 mm) rookgas afvoer aanwezig. Voorheen zat hier een schouw omheen voor een houthaard. Die is verwijderd. Ik wil nu een losstaande haardhout gaan plaatsen met een rookgaskanaal 150 mm. Hoe kan ik op het bestaande rookgas kanaal een verloop aansluiten zodat ik strak tegen het plafond met een 150 mm rookgaskanaal kan aanhelen? Kan ik het huidige kanaal strak afzagen tegen het plafond? Maar hoe maak ik dan de verloop van 200 naar 150?
deze buis is niet geschikt voor een gesloten houtkachel . dit laat de constructie van de buis niet toe en de rvs binnenbuis is van matige kwaliteit
Oei, dat is voor mij niet zo'n goed bericht.. maar wel een heel belang bericht. Dank GDelea!
Zijn er oplossingen te bedenken om toch een gesloten houtkachel te kunnen gaan aansluiten? Ik vermoed een heel nieuw rookgas kanaal..? (wat is dan een goed systeem voor een 150 mm kachel aansluiting?)
een geheel nieuw rookkanaal op dezelfde plaats waar het oude zit .rookkanaal dezelfde binnendiameter als de kachel
dat zou evt een optie zijn maar dit hangt ook af van de staat van je buis buiten het dak en als er bochten in zitten wordt het zo ie zo lastig, en als je de buis onder het plafond in kort loopt de isolatie er omheen weg bij twijfel een specialist inschakelen.persoonlijk zou ik niet gaan voor die optie zit waarschijnlijk nog meer werk in als oude kanaal slopen en het nieuwe opbouwen
