Verschil druk of draai uit dimmers
Een vraagje over dimmers.
Ik heb al veel gelezen maar kwam er nog niet helemaal uit.
Ik wil 3 halogeen lampen 230V gaan dimmen. Dus ik heb een gewone gloeilampdimmer nodig. Het vermogen wordt 150W, dus de meeste dimmers voldoen. Nu heb ik al eens staan neuzen in de bouwmarkt. Nu viel mij op dat dimmer welke ´Druk aan druk uit´ of wel waar het schakelen gebeurt door op de dimmer te drukken veel duurder zijn dan ´draai uit´ dimmers. Waardoor is dit?
En zijn de dimmers voor 230v gloei/halogeen lampen altijd variable weerstanden(potmeters)? Want ik las een verhaal over het energie verbruik van een lamp in combinatie met een dimmer, maar als de dimmer een weerstand is zal de lamp bijna evenveel verbruiken in combinatie met een dimmer.
Dimmers met drukknop hebben een andere, meer degelijke konstruktie en daardoor zal de prijs ook hoger liggen.
Een dimmer regelt het vermogen met een triac-regeling.
Om die regeling aan te sturen wordt een potmeter gebruikt. De vermogensopname is dus wel degelijk lager dan met een weerstandsregelaar.
Overigens, heb je wel eens een potmeter voor 160 W gezien? Ze bestaan wel, maar zijn wel iets groter dan de bekende dimmers.
Je hebt gelijk.
Nu kreeg ik van mijn zwager een dimmer een Gira 30600 Trafo-leuchte
20-500 VA 230V, kan ik hier gewoon gloeilampen mee dimmen. Ik kan de dimmer namelijk niet vinden op het net.
