Led zoemt verschil tussen bruine en zwarte draad ?
Hoi ik heb op een plafond een led batten lamp aangesloten met een bruine en een zwarte schakeldraad.
Nu stond op de aansluiting van de led lamp bruin op bruin en blauw op blauw.
Nu weet ik niet meer of ik dat goed gedaan heb. Kan er zonder breekwerk moeilijk bijkomen.
Als ik uitga dat de bruine draad op de bruine draad van de led tl lamp moet komen en de zwarte schakeldraad op de blauwe draad van de led tl lamp en ik zou dit omgedraaid hebben kan het dan zijn dat de led tl lamp hoorbaar zoemt.?
Een lamp sluit je normaal gesproken niet aan op bruin en zwart (van je huisinstallatie), maar op blauw en zwart. De blauwe draad van de lamp komt dus aan de blauwe draad van de huisinstallatie, de bruine draad van de lamp komt aan de zwarte draad van de huisinstallatie.
Bij een normale bedrading heb je nu de lamp parallel aan de schakelaar (aan de wand) gezet en dat gaat vast niet goed.
Staat de schakelaar aan, dan sluit je de draden op de lamp kort, maar verder gebeurt er niets.
Staat de schakelaar uit, dan zit de lamp aan één kant aan de fase en aan de andere kant aan een zwevende zwarte draad (als die verder nergens mee verbonden is). Niet echt een ideale situatie om een LED batten voluit te laten branden.
Ik kan echter niet bij je binnen kijken. Zoals het op mij overkomt, lijkt het erop dat je je niet echt op de hoogte gesteld hebt, hoe elektrische bedrading in een huis in elkaar hoort te zitten. Dan zou het kunnen zijn dat er nog veel meer niet volgens de normaen aangelegd is...
  • Like
Waarderingen: Willem52
Blijft echter, dat de aansluiting op de lamp nog steeds niet correct is, althans niet volgens de normen:
Bruin = fase
Blauw = nul
Zwart = schakeldraad
Een lamp sluit je in een volgens de normen aangelegde installatie aan op de blauwe en de zwarte draad.
Indien het nodig is dat de lamp aangesloten wordt op de bruine en de zwarte draad, klopt er gewoon iets niet in de bedrading van de huis-installatie.
Of het nu bromt of niet...
