Verplaatsbare hanglamp
Mijn vrouw heeft een eettafel welke zij regelmatig verplaatst en
elke keer wil ze de hanglamp (rotan, best wel zwaar) op een andere plaats in de lengte boven de tafel hebben.
Ik dacht aan een rail ( Gordijnrail) en deze in een L vorm of Kruis vorm aan het plafond op te hangen. Het U-vormige plaatje wil ik in de rail schuiven, met voldoende snoer lengte uit de plafonddoos voor de stroom.
Kan dit, mag dit of zijn er betere opties ?
Er zijn ook railsystemen voor verlichting, waarmee je de lamp(en) op ieder gewenste plek van de rail kunt ophangen. Stroomvoorziening gaat dan via de rail, zodat je geen kabellus hebt. Voor veel railsystemen zijn er adapters verkrijgbaar voor bestaande hanglampen.
Zulke systemen zijn bij de bekende bouwmarkten verkrijgbaar ?
Ik zag daar alleen railsystemen met "eigen" lampen,
m.a.w. niet uitwisselbaar met ordinaire lamp.
M.vr.groet
Johan
Die grote Zweedse blauw-gele jongens hebben ook een heel betaalbaar rail systeem in het assortiment.
Zoek daar meer eens op "rail verlichting"..............
Ze hebben daar bijv. ook een 4-punts plafond aansluiting, als je die in het midden plaatst kun je van daar uit een kruis maken en alle kanten op. Als je niet wilt, kun je ook per 'verplaatsing' een stuk rails ophangen zodat je niet meteen 4 railsen in alle windrichtingen hoeft te hebben.....
Het is maar net wat je mooi vind.
Persoonlijk zou ik geen wirwar van rails over het plafond willen hebben, of 15 gaten in het plafond.
Laat je vrouw een optie zien, van die goten over het plafond.
En geef ze dan de keuze, of de tafel de laatste keer verzetten, en laten staan, of een wirwar van goten of kabels over het plafond. :mrgreen:
Beste mensen,
Dank voor jullie bijdrage, daar kan ik wat mee.
Ik ga eerst naar die "zweed" en dan kijken of onze
pendellamp met 2 draden ook eraan gekoppeld kan worden.
M.vr.groet.
Johan
