Verloop garagepoortmotor sectionale poort ?
Sinds kort verloopt mijn garagepoort motor.
Dus wanneer ik de poort open doe gaat alles goed, sluit ik deze dan gaat de poort dicht tot op de vloer en gaat ze weer een 10 cm terug open.
Wanneer ik dan de motor ontgrendel en terug vergrendel gaat de poort weer een vijftal keer goed open en dicht om daarna weer 10 cm open te blijven staan.
Normaal is 10cm opengaan een beveiliging als er teveel kracht op de deur komt voordat eindpositie is bereikt.
Is dat hier het geval dan is of de sluitkracht verlopen, doordat de deur bv. zwaarder is gaan lopen en je dan net binnen beveiligings bereik komt.
Oplossing zou dan het smeren van het loopwerk kunnen zijn.
Ook kan de eindafslag iets verlopen zijn waardoor de deur net tegen de vloer gedrukt word, dan moet je die opnieuw instellen.
Alles is afhankelijk van merk en type loopwerk.
Hallo The headhunter,
Smeren is een tijdje geleden al gedaan en de poort loopt nog heel vlot dus dat zal het probleem niet zijn.
De poort is vorige week ook al opnieuw geprogrammeerd.
Het lijkt mij inderdaad dat de poort iets te ver wil dichtgaan waardoor de druk te groot wordt en de poort opnieuw 10 cm open gaat.
Het gaat trouwens over een ELKA vario motor.
Hoe kan ik die eindafslag afstellen ?
Zou het helpen wanneer ik de krachtreserve verminder ?
Volgens mij heb je een zelflerende machine, deze kan zelf de op en neer tijden inleren(zie manual) in dat zelfde manual staat ook hoe je de close en open force kan vergroten of verkleinen nadat de looptijden zijn ingeleerd.
Denk dat je de oplossing gegeven hebt.
Een tijdje geleden is de motor vervangen geweest en ook de drukkracht is toen aangepast.
Waarschijnlijk is de drukkracht te groot geweest waardoor de beveiliging in werking treed en de poort terug open gaat.
De kracht is nu met enkele stappen vermindert en denk dat het daarmee opgelost is.
Hou je op de hoogte.
Ik heb het over de kracht op het einde wanneer de poort bijna helemaal dicht is.
Daarnet zag je dat de motor hier op het einde heel veel kracht op zette waardoor waarschijnlijk de beveilig optrad.
Na de aanpassing net duwt op het einde de motor de poort iets minder hard naar beneden maar sluit ze toch mooi.
Ik zal het snel weten of het is opgelost.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de poort werkt met een vast instelbaar eindpunt.
Doorgaans zit er dan in de geleider diein het middenloopt aan het plafond een stopstuk.
Dit is een kunststof blok welke vast geschroef zit in de geleider (vaak rood van kleur)
Door deze wat naar achteren te plaatsen (naar de motor toe) ca 1 cm zou het probleem ook opgelost kunnen zijn.
Het is niet zeker dat dit dat type afstelling is, maar toch geef ik deze optie.
Als dit niet juist stond zou ze toch altijd terug moeten open gaan.
Gisterenavond de kracht hoger gezet en alles werkte normaal. 10x geprobeerd zonder problemen.
Vanmorgen ging de poort dan weer 10 cm open.
De kracht nog wat hoger gezet en nu werkt ze weer zoals het moet.
Dat de poort vroeger wel altijd goed sloot kan, maar de oorzaak dat dit nu niet meer zo is zou best wel eens met het koude weer te maken kunnen hebben, bijv rubbers op het onderste paneel zeer stug, vloer opvriezen etc.
Vandaar dat ik eerst (indien dit stelblok er zit) deze een beetje zou verplaatsen.
Het steeds opvoeren van de druk is onjuist en niet veilig.
Op de motor zit een beveiliging (opstakelbeveiliging)
Zodra de poort iets tegen komt (druk ondervindt) bij het neergaan gaan zal deze ca 10cm terug naar bovengaan.
De druk kun je instellen en deze ben je nu steeds aan het opvoeren.
Deze beveiliging is bedoelt om geen schade aan opstakels te maken, denk daarbij aan een auto of erger een kind dat onder de deur zit!!
Ik stel de druk op de volgende manier af: ik ga onder de deur staan en laat de deur op mijn schouder komen waarna deze iets mag drukken en dan op gaat.
Ok,
Hebben net de poort afgesteld zoals je zei.
Ook al de geleidende delen nog eens gesmeerd.
10x open en dicht laten gaan en werkt weer perfect.
Van het stelblok zien we niets zitten.
Afwachten tot morgen.
Ik heb de handleiding van de vario 40 en 55 erbij genomen en e.e.a. nogmaals bekeken.
Bij overheaddeuren dient er een eindstop gemonteerd te worden op de eindplaats bij een gesloten deur (zou er dus moeten zitten) Het zou dus kunnen dat deze te ver zit of verplaatst is
Daarna de motor aanleren (via toetsen op de motor) Bij het aanleren leert de motor; kracht die nodig is voor de bediening, openen en sluit tijd(afstand)
Hiervoor even de handleiding bekijken hoe dit moet. (indien je dit niet weet mail me je e-mail adres even VIA PB, zodat ik je deze kan doormailen
Hallo Waldy,
Poort gaat weer terug 10cm open.
Morgen gaan we op zoek naar die eindstop.
We hebben die handleiding ook, dat aanleren is geen probleem.Dit hadden we enkele dagen geleden ook al eens gedaan voor dit probleem op te lossen maar zonder resultaat.
Dus nu de eindstop zoeken en de poort terug aanleren.
We hebben alles een heel goed bekeken maar er is nergens iets te bespeuren van een eindstop.
Nu hebben we de poort opnieuw afgesteld(automatisch leren) MAAR we hebben de poort nu iets minder ver open gezet tijdens de afstelling.
Resultaat is natuurlijk dat de poort nu niet zover meer open gaat maar dat ze wel terug goed sluit en geen 10cm terug open gaat.
Werkt al enkele dagen dus probleem zal opgelost zijn.
Waarom de poort nu terug goed werkt door ze minder ver open te laten gaan is ons een raadsel.
