Verlijmen teak buitentafel
Ik wil een buitentafel van teak maken. Het is een eenvoudig ontwerp: een stalen frame waaraan poten bevestigd worden en waarop teakplanken als blad geschroefd worden.
De poten sluiten aan op het blad. Is het noodzakelijk om de de poten aan het blad te lijmen? Zodat er geen vocht tussen kan komen? (Constructief is het niet nodig: het stalen frame zorgt voor stevigheid). Ik gebruik een goede kwaliteit teakhout van een fijnhouthandel.
Nee lijm dat is geen duurzame oplossing.
voor onbehandeld hout buiten
je kan beter een ruimte houden tussen de planken en het frame
bijvoorbeeld door nylon of rvs ringen van ca. 5 mm dik toe te passen
Dan worden de aansluitingen tussen het staal en het hout sneller droog
(die ruimte heb je dan ook tussen de poten en het blad.)
