Kast doorzagen en verlijmen
Als de kast 150 cm breed is dan kan hij op de zijkant ook door de bestaande deur, de vraag is alleen of je dan de draai kunt maken op de trap en evt. binnen omdat de lengte dan wel 2m80 wordt.
Anders even van een paar oude latten de afmeting van de kast nabouwen en met deze lichte versie, die veel handiger te transporteren is, passen en meten om een manier te vinden waarmee je de kast naar binnen kan krijgen.
  • Like
Waarderingen: Desertrose
Met een lichtgewicht versie kun je makkelijker wat proberen zonder alles te beschadigen en vaak is het een kwestie van rechtop, kantelen en platleggen, draaien, schuin omhoog steken enz.
Ik heb dan het voordeel dat ik regelmatig op bouwplaatsen kom en dan is er altijd wel ergens een grote pallet of zijn er wat planken ed. te vinden die anders de container in gaan en waar je goedkoop wat van na kunt bouwen om te passen en meten.
Met 2 a4-tjes kun je het uitproberen.
1 om de deuropening, hal en kamer te tekenen.
1 om de kast uit te knippen.
Je kunt de kast zo, al draaiend en schuivend, door de deur proberen te krijgen.
Je zult zien dat het net lukt.
De speling is klein: 35mm.
Hij moet toch ook nog de trap op en dan pas door de deur?
Dus ik verwacht dat er ook nog belemmerde zaken zijn door de trap zelf anders had hij wel op de zijkant door de deur gepast.
Zo is de situatie nu
8AE39B95-C628-47B6-A2F2-D4F69C7671A1.jpeg D99563D4-0B4E-4230-A9AA-85CA349E12FD.jpeg 7906A9D6-DFE0-4AF2-913C-F7A3A00A3175.jpeg 616C6F28-CF55-48D2-88BC-FAB6F5E1B2F0.jpeg
Je hoeft hem ook niet meteen geheel plat te leggen.
Eerst draaien zodat hij dwars in de gang/hal staat en dan onderuit halen door de deur en steeds verder naar binnen tillen terwijl je de andere kant steeds verder laat zakken.
Of dat past kun je dus uitrekenen, maar dan heb je wel de hoogte en breedte van de deur nodig, de breedte van de gang/hal en natuurlijk moet er aan de andere kant ruimte zijn om de kast weer rechtop te zetten.
Aaah Gerrit zo bedoelde ik het dus ook . Ik dacht de kast volledig plat moest.
De
Ruimte waar hij in moet is geen enkel probleem.
Hoogte van de deur 230 cm
Hoogte kast 280 cm
Breedte kast 150 cm
Breedte gang 180 cm
Breedte deur 88 cm
