Verlengen of vervangen snoer hanglamp
Ik heb een hanglamp waarvan het snoer te kort is om aan de aansluitdraden in de zijmuur te bevestigen. Het liefst zou ik het snoer volledig vervangen door een langer snoer (voor de veiligheid) maar de lamphuls lijkt vastgezet te zijn in de lamp ombouw waardoor dit geen optie is.
Dus zal ik het snoer moeten verlengen. Ik heb nu een langer snoer gekocht, kroonsteentjes en isolatiedraad. Is dat een veilige manier van verlengen? Ik lees over adereindes en over krimphulsen. Wat is de beste en veiligste optie voor deze hanglampsituatie?
Zit er geen borg plaatje/veertje in de fitting, die u wat terug de fitting in moet drukken ?
Een borg dat bij een lampwissel de fitting niet meedraaid.
Dank vast voor jullie meedenken!
Hierbij 2 foto's. Ik weet niet zo goed waar ik naar moet kijken maar hopelijk is hier iets op te zien (bedoelen jullie misschien de 2 inkepingen in de rand? Als dat zo is moet ik goed kijken hoe ik daar iets mee kan zonder het te slopen :oops: )
Je bedoelt niet bij de fitting maar aan de bovenkant van de lamp? Bedoel je deze? Ik heb deze al opengedraaid maar dan gebeurt er weinig .. alleen een stukje rubber komt naar boven ...
Dat is een trekontlasting, maar bij een uitvergroting van de bovenste foto zie ik een borg lipje bovenin, kunt u dat met een kleine schroeven draaier iets omzetten/optillen en gelijk de fitting draaien ?
Gewoon de trekontlasting losdraaien, het kapje eraf draaien en het ding verwijderen.
Even naar de elektrawinkel om een nieuwe te halen en daar even laten voordoen hoe het werkt.
Het is me ondertussen gelukt, tussen de fitting en de behuizing zit een dunne rand. Hier zitten aan beide kanten palletjes die je naar buiten moet doen en dan kan je hem eruit strekken
Echt mega veel geklooi maar dan lukt het wel!
Succes
@Daanmtb puik werk! Mag ik vragen waar je die snoer hebt gekocht. Ik zit met precies hetzelfde. De snoer van de lamp is maar 1,5 meter. Maar ik heb een snoer nodig van 3,5 meter. Waar kan ik zo'n snoer aanschaffen en wat voor snoer moet het zijn? Alvast hartstikke bedankt!
