Aarddraad badkamer - zilveren dikke draad verlengen met koperdraad
Beste allen
In de badkamer zijn nu wat mensen bezig.
Maar over de aarddraad heb ik toch wat vragen.
Die zilveren dikke draad, mag je die verlengen met een koperdraad in geel,groene mantel.
En mag het zo aan elkaar gezet worden. Zie foto
Of moet je naar elk punt vanaf de CAP met een hele draad naar naar bv wastafelkraan, of drain als dit nog moet?
De leidingen naar wastafelkraan, douchekraan en boiler zijn allemaal vervangen door kunststof.
Maar moet je dan nog zo'n dikke zilveren aarddraad gebruiken?
Er is ook een metalen drain (aluminium) in het cement/beton gestort.
Moet deze ook geaard met die zilveren draad.
En mag je die draad vanaf de CAP naar een metalen iets in je badkamer verlengen>
Hele middag aan het googlen geweest, maar weet door alle vragen, antwoorden en tegenstellingen niet meer wat nu wel en niet mag.
Volgens mij mag die aarddraad wel gewoon in de vloer, tegellijm legegd worden toch?
Veel vragen, en morgen gaan ze verder, wat moet ik nu tegen ze zeggen?
Hopelijk hebben jullie nu raad.
Grt, Frans
Als het goed is weten ze dat zelf.
Vereffening in de badkamer is wat mij betreft één van de meest achtergelaten onderdelen door badkamer bouwers of aannemers die ook het installatiewerk zelf doen. Maar wel een zeer belangrijk onderdeel wat betreft veiligheid.
In de basis moet er een CAP aanwezig zijn. Die moet toegankelijk zijn en het liefst in de badkamer, maar mag eventueel ook op een andere plek.
Vanuit het lichtpunt, centraaldoos of de groep waar de elektra van de badkamer op aangesloten is, mag er een gewone geel/groene aardedraad vanuit de installatie naar het CAP gemaakt worden, mits deze in buis zit.
Vanuit het CAP horen alle te vereffenen delen een eigen draad te krijgen. Ook hier mag in buis 2,5mm gebruikt worden, los in de vloer hoort die vertinde (zilverkleurige) draad van 4mm² of meer gebruikt te worden.
Alle verbindingen horen door een klem-/pers- of schroefverbinding gemaakt te worden
Een drain valt daar dus ook onder, net zoals een vloer. Ook een eventueel aanwezig stopcontact hoort ook rechtstreeks verbonden te zijn met het CAP.
Waterleiding of een douche/badkraan of verwarming wat uitgevoerd is met kunststof meerlagenbuis en kunststof koppelingen, hoeft niet aangesloten te worden.
Een aardraad verlengen zoals je op de foto laat zien mag al helemaal niet.
Nu zal deze nog wel verbinding maken maar wat denk je wat er gebeurd als deze in het cement/lijm komt te liggen en de draad wat gaat oxideren? maar ook is die zilverkleurige draad 4mm2 en die geel groene waarschijnlijk maar 2,5mm2
heren bedankt.
Nee, ze waren niet op zondag aanwezig. Het is een bedrijf dat badkamers renoveert.
Ik heb er zelf geen verstand van.
Wij hebben alles gekocht bij een groot badkamer bedrijf, en zij regelen dan een badkamerbouwer.
Maar ik zag zaterdagavond dat er geen kimband is gedaan, terwijl de doucheruimte al deels is getegeld.
Dus de muren zijn gedaan, maar de vloer nog niet. En zag dat er onder de tegels bij de vloer geen kimband zat. Dus van zaterdag op zondag niet geslapen.
Want als er kimband is gebruikt, dan zou ik dat moeten zien, dan zou het in de hoek bij de vloer er onderuit moeten komen.
Ik heb een slaappil genomen, dus reageer laat, ik moet ook slapen.
Ik heb de badkamerman gebeld op zondag, en die heeft contact opgenomen met die jongens op zondag. Gisteren dus.
Zij geven toe dat het niet is gedaan. Vergeten zeiden ze. Maar ze hebben in 2 dagen ook wat tegelwerk gedaan, dan moet je toch een keer denken van "shit, we zijn het kimband vergeten."
Nu gaan ze bij de douche alles er weer uithakken. En de aannemer komt morgenochtend vroeg met een andere werknemer, die alles gaat herstellen wat anders moet.
Maar het kost behoorlijk wat om zo"n badkamer te laten installeren.
Maar ik wil voor de veiligheid weten wat er moet gebeuren met die aarddraad:
1-Dat stuk geel/groen mag dus zo niet aan de zilveren aarddraad, maar moet een koppelstukje voor komen. Dat is zo'n zilverkleurig blokje met boutjes waar je de beide zilverdraden mee vervangt.
En omdat het in de lijm gaat moet het allemaal van dat zilverdraad zijn tegen oxydatie.
Ze willen dat geel/groen installatiedraad met die flut verbinding in de lijm duwen. Dat mag dus niet, wel als het allemaal zilverkleurig is en op de juiste manier verbonden.
2-Omdat alle leidingen zijn vervangen door kunsstof hoeft er bij de wastafel kraan, en douchekraan geen aarddraad meer te zitten, maar wel aan de drain omdat deze van metaal is en in het cement/beton is gegoten. Klopt dit?
Tussen 8 en 9 uur deze ochtend een gesprek met de baas van de die jongens.
Ik hoor toch wel heel vaak dat er bij keuken en badkamer renovaties gekke dingen gebeuren. Ook bij plaatsen zonnepanelen trouwens hoor ik wel eens dingen dat ik denk.......
En het is een echt bedrijf, die je via een voorstel van een grote badkamerverkkoopbebedrijf als voorstel krijgt. We hebben niet een beun zomaar van de straat getrokken. Maar waar je de spullen verkoopt zijn niet verantwoordelijk voor de geen die het bouwt.
Volgens mij hebben wij de juiste weg gekozen, maar ik ga straks dus die drain laten aarden. Maar die zit al in de cement/beton vloer, en steekt er maar een klein stukje uit. Komt gelijk met de vloer als de tegels zijn gedaan.Kun je die nog aarden dan? Maar er zal wel verteld worden dat het aarden van een drain niet nodig is.
Jammer dat je er niet op kunt vertrouwen, stel dat je het laat doen als je met vakantie bent.
Nu zie ik gelukkig dat er geen kimband zit, en ik weet dat het er wel moet zitten, alleen al omdat het afgesproken is. Het is een appartement, gaat het tzt lekken naar de benedenburen en dan? Jammer jammer jammer. En ik zie dat die aarddraad zo gek de muur in gaat. Denk dat er genoeg mensen zijn die denken, zal wel horen.
Pfffffffffffff mvg Frans.
Hier is nog van alles over te zeggen, maar deze vragen gaan over het beoordelen van werk wat een professional uitvoert, die dat blijkbaar vaak doen en daarmee horen ze dus ook te weten hoe je kwalitatief bouwt. Zowel met die kimband als met de regels rondom het aarden/vereffenen in de badkamer.
Helaas voor u is dit forum niet bedoeld om andermans werk af te kraken of hen te vertellen hoe het hoort.
Elk bedrijf heeft daarin de eigen verantwoordelijkheid om het werk te maken zoals het hoort.
Beste Henk L.
Ik kraak niet het werk af van wat iemand uitvoert.
Ik constateer dat er wordt getegeld, en dat het kimband niet is geinstalleerd.
Ik constateer dat er met de aarddraad dingen gebeuren die volgens mij niet juist zijn. Ik zal nog een foto tonen dat er geen kimband is aangebracht.
Ik maak mij zorgen over hoe het werk wordt uitgevoerd, en ik denk dat dit niet onterecht is gezien mijn constateringen.
Ik heb hulp gevraagd op het forum, en hoop hiermee straks enigzins de wijzigingen door te laten voeren die nu niet juist zijn uitgevoerd.
Ik ben geen badkamer bouwer.
Ik denk toch echt dat uw zin met "daar is dit forum niet voor edoelt totaal onterecht is".
Ik vraag hulp die volgens mij heel terecht is.
Mvg Frans van Berge Henegouwen
Rechts achterin komt de douche hoek waar het afloopt. Er is geen kimband.
Verder is het een gebouw uit 1962, waarbij direct onder de douche waar de centraaldoos van de onderburen zit.
Het is een vloer dat bestaat uit broodjes.
Volgens mij mag ik mij daar best zorgen om maken.
Verder lees ik nergens dat ik het bedrijf afkraak, dat zijn uw woorden.
Zelfs de bedrijfsnamen heb ik niet genoemd.
Ik vraag alleen hulp omdat ik denk dat het niet goed gaat.
En ik denk dat die hulp niet onterecht is.
Als het wel zo is, dan zie ik graag een reactie van de moderator, en mag wat mij betreft alles verwijdert worden.
Maar voor mijn veiligheid mag ik gezien wat er gebeurt op de foto's best hulp vragen.
Daar is niets verkeerd mee!! Dat mag namelij.
Dus nogmaals, als ik oneigenlijk gebruik maak van het forum, moet de moderator ingrijpen.
Mvg Frans van Berge henegouwen.
* Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
Ik denk dat ik best mijn vraag mag stellen, ik maak mij gewoon zorgen.
Meer is het niet.
Mvg Frans
Omdat je het werk zelf niet uitvoert, zul je foto's moeten maken van alles wat verkeerd is.
En dit schriftelijk moeten gaan melden aan het bedrijf waarbij je eea gekocht hebt. Zorg dat de projectleider van het bedrijf bij jou komt kijken. En leg deze afspraak ook vast.
Beste Frans,
Ik ben het er zeker mee eens dat het vragen om hulp wel terecht is.
En dat ik het 'afkraken' noem, was misschien een verkeerde woordkeuze.
Ik denk dat ik in mijn eerste reactie al best wel wat tips gegeven heb over hoe één en ander uitgevoerd hoort te worden wat betreft de aarding.
  • Like
Waarderingen: Frans8591
Beste Henk.
Ik ben enorm blij met je reactie. :prima::prima:
Nogmaals dank, en ook voor je eerdere hulp.
En voor de klussen die ik wel zelf doe, hoop ik je adviezen graag weer te ontvangen.
Nu ze nog met de badkamer bezig zijn heb ik mijn vragen gesteld.
Als ik ze laat doorgaan is het te laat.
Maar van die aardleidingen en regelgeving weet ik weinig, en had mijn twijfels, dus advies nodig.
De foto's heb ik naar de projectleider gestuurd, het werk ligt nu stil. Eerst wordt alles hersteld.
Dus zand erover, en klaar nu. Het gaat je goed.
Mvg Frans van Berge Henegouwen.
