Verlengen electrakabel van de wasmachine groep
Ik wil de wasmachine verplaatsen naar een ander locatie.
Hiervoor moet ik de electrakabel verlengen.
Is het veilig om wago 221-2411 lasklemmen te gebruiken in een goede lasdoos?
De specificaties van deze klem zijn max 450V, max stroom 32 and kabel dikte 0.2/44 mm2
(Dus ruim binnen het werk gebied van 230 V, 14 Amp van de wasmachine)
Echter, een tijdje geleden zag ik een filmpje op youtube waar men aantoonde dat wago klemmen een hogere weerstand hebben dan lasdoppen.
Maar lasdoppen zijn lastiger te plaatsen voor een amateur. Wat is Uw advies?
Of moet ik het eigenlijk gewoon helemaal overlaten aan een monteur?
mvg
Hans.
Ik zou zelf of het aansluitsnoer van de wasmachine vervangen door een langere uitvoering, of het stopcontact verplaatsen naar een punt dicht bij de wasmachine.
Ja, hiervoor kun je lasklemmen in een lasdoos gebruiken.
De klemmen die je noemt zijn (ook) geschikt voor soepele draad, dit heb je niet nodig aangenomen dat je met normale massieve installatiedraad of installatiekabel werkt. Gewone lasklemmen zijn dan ook al prima.
Ik denk dat je een grotere uitdaging hebt met de aan en afvoer van water.
Let erop dat je de draden op de juiste lengte afstript (10mm) en vooral deze goed in de lasklem steekt!! Daar gaat het vaak mis en kan er brand ontstaan. Op de zijkant van de lasklem staat hoelang de strip moet zijn. Hoe is de kabel nu? ingefreest? of in een pijp tegen de muur?
  • Like
Waarderingen: Hans1967
Als betrouwbaarheid echter belangrijker is dan gemak wordt een lasdop aangeraden.
Ik ken niemand die nog lasdoppen plaatst. Veel meer werk en kans op een onbetrouwbare verbinding. Lasklemmen heb je een visuele controle of het goed zit , althans bij de wago's
