Verlagen van warmwatertemperatuur cv ketel
Verdeler is aangesloten op 22mm leiding t/m de ketel. Mijn conclusie is: omdat de radiatoren in de slaapkamers weinig of helemaal niet verwarmd worden en de badkamer over het algemeen wèl, durf ik het wel aan om de watertemperatuur van de ketel te verlagen naar 50 graden. De radiator in een werkkamer o.d. zal dan wat meer tijd vragen om tot ongeveer 18 graden te komen De verdeler kan dan maximaal naar 40-45 graden. De begane grond is geheel vloerverwarming. Er gaat 1,5 liter verwarmd water per groep door de leiding.
Hoe kan ik de watertemperatuur meten bij de ketel als de meter kapot is. Een temperatuur meter op de leiding?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De ketel zal in principe zelf de watertemperatuur regelen, duurt het lang voordat de installatie of
    woning op temperatuur is dan zal de temperatuur hoger worden. Is de woning vrij snel op temperatuur
    dan zal de watertemperatuur lager blijven. Op zich en in principe hoef je de instelling op de ketel
    niet bij te stellen.
    (behalve als de ketel zijn vermogen niet kwijt kan door een verkeerd gedimensioneerd systeem)
    PS, als de thermometer op de ketel niets aangeeft, dan is deze inderdaad kapot.
    Hi Ronny, Dat is nu precies wat er bij mij aan de hand is. Het duurt wel ruim een uur voordat de vloerverwarming op temperatuur is (voor 2 graden verschil in de ruimte). De aanvoerleiding (22mm) is dan gloeiend heet terwijl de verdeler op 35 graden is ingesteld. De ketel kan dus zijn warmte niet kwijt. De slaapkamerradiatoren in het huis staan nagenoeg uit. De radiator in de badkamer op 18 graden en een radiator in de werkkamer ook heel laag. Als ik er ben draai ik de themostaatkraan hoger. Daarom wil ik de keteltemperatuur omlaag begrijp je? Ik wil dat ketel en verdeler gaan samenwerken.
    Wil/kan je mij een verwijzing geven welke thermometer er op de 22mm leiding gemonteerd kan worden om de aanvoer temperatuur te meten?
    Dank bij voorbaat.
    Dat de aanvoer heet wordt zegt nog niet dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan. Een koude vloer kan veel energie opnemen. Het is dus even de vraag of de retour vanaf de verdeler naar de ketel ook erg heet is.
    Als je de aanvoertemperatuur verlaagd, zal de vloerverwarming waarschijnlijk ook trager worden. Gewoon proberen en zien wat er gebeurd.
    Overigens moet je geen wonderen verwachting qua gasbesparing. Dit is een verouderde ketel die niet eens kan moduleren.
    Als ik het me goed herinner gingen de 25/60 en 35/60 bij de eerste warmtervraag 15-20 minuten in laaglast draaien voor deze over schakelde naar hooglast. Dat was de regeling die in het toestel gebouwd zat. Als hij op laaglast zijn warmte al niet kwijt kan moet je toch iets gaan aanpassen. Heb je een avdo Shunt ergens zitten?
    En deze toestellen bleven bij een defecte thermostaat nogal eens doorbranden, advies is bij vervangen regel thermostaat ook de maximaal thermostaat mee te vervangen.
    Verder bij juist onderhoud en een juiste afgestelde ketel op de installatie vond ik het persoonlijk prima ketels. Echter zoals gezegd een shunt of avdo is noodzakelijk.
    En met 50 graden moet je e.e.a. met gemak op temp krijgen, al ben ik het roerend eens met Walker over de dunne buisjes, en waar ik nog dwarser van word is de t stukken onder de groepen dat hoort gewoon niet! Is ook zeer lastig de flow te reguleren als er meerdere groepen op een ventiel zitten, Je weet niet wat er gebeurt in de installatie. Maar een warmtebeeld camera kan je uitsluitsel geven.
    Nou ben ik persoonlijk niet zo van het infrezen van vloerverwarming maar das persoonlijk he. Ik heb liever een massa die opgewarmd word en dan zijn warmte geleidelijk af kan geven aan de ruimte. Is makkelijker te regelen. Ingefreest gaat vind ik te veel pendelen waardoor er tempschommelingen in de ruimte gaat optreden en daardoor dus ook in het ketel gedrag.
