Na vervangen 3 weg klep bij een Calenta Remeha ( geen Ace model, deze is van 2012) fluctueert de temperatuur van kraanwater
Voor het vervangen, dus voor het defect gaan van de 3 weg klep, was de temperatuur van het sanitair /kraan water goed. Na vervangen van de drie weg klep niet meer. De temperatuur is de ene keer zoals het hoort 60 graden en de andere keer ongeveer 45 a 50 graden. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Extra info, voordat de drieweg klep werd vervangen werd na het douchen de radiator warm, mijn vermoeden is dat de drie weg klep niet helemaal meer afsloot en de warme dus naar de radiator ging. Na het vervangen werd de radiator niet meer warm en was het warme water uit de kraan gevoelsmatig veel warmer (geen thermostaat kraan maar een normale) en ook de thermostaat douche kraam moest op een mindere temperatuur worden gezet (dat was wel vreemd, het is immers een thermstaat kraan). Maar ik zit regelmatig in bad zit en zet dan de douche straal op mijn benen en dat moet je de thermostaat kraan veel warmer zetten dan rond de 38 graden omdat je veel lager zit. Als ik dat nu doe is het water te koud, dacht in het begin dat is veel pech ook de thermostaat kraan defect.
Maar na meten met een thermometer blijkt dat als je warm water pakt via de thermostaat kraan van de douche of uit de normale kraan de ene keer het water zoals het hoort 60 graden is en de andere keer of na een korte tijd is het water uit beide nog maar zo'n 45 a 50 graden. Zoals ik al vermelde wordt de radiator niet meer warm na douchen.
Ik kan er wel weer iemand voor langs laten komen, maar omdat probleem niet direct reproduceerbaar baar is, duurt soms even en soms een tijd en het misschien een onbekend /vreemd probleem is vraag ik me af of iemand een idee is wat het is. De ketel ondertussen al op leeftijd is gekomen en uurloon is duur en dan kan ik misschien beter een nieuwe kopen.
