Verlaagd plafond onder nehobo vloer
Ik wil een verlaagd plafond maken onder een nehobo vloer met spotjes erin (nu zit er een schrootjesplafond).
Het is een 'L-vormige' woonkamer, zie afbeelding.
Ik wil daar eerst een balklaag op vastmaken (60 cm hoh) en dan het rachelwerk (30 cm hoh) er haaks op.
Ik heb daar al aardig wat over gevonden op dit forum, maar heb nog een paar vragen:
1) Kan ik dit met balken van 44 mm dik doen of zijn die te dun? Ik wil het liefst voorkomen dat het plafond een stuk lager wordt.
2) Kan ik bijv. ook om de 25 cm de balken vastschroeven ipv om de 50 cm en daarmee dunnere balken nemen, dan wanneer ze om de 50 cm worden vastgemaakt?
3) En over de pluggen: heb ik holle wand pluggen nodig of kan het ook met gewone pluggen (sx bijv.)? (het liefst gebruik ik slagpluggen maar dat wordt afgeraden met een nehobo vloer, lees ik op verschillende plekken)
4) En over de afwerkingen: is enkel een gipsplaat genoeg of kan ik er beter een underlayment laag onder doen voor de stevigheid? (want er komt een zware lamp aan te hangen)
Alvast bedankt voor de reacties!
Je kan het plafond gewoon ophangen aan de vloer dus de dikte van de balken is voor de sterkte niet echt een punt.
zorg dat je voldoende hoogte maakt om de spotjes te kunnen inbouwen.
gebruik geen slagpluggen maar wel een plug die geschikt is voor doorsteek montage dan kan je door de lat heen monteren.
(gaten in het hout wel voorboren met een houtboor een steenboor in hout gaat niet echt lekker)
een tellerkopschroef zorgt dat je lat goed vast komt te zitten
Dank voor je reactie!
Dan ga ik wellicht voor balkjes van 33mm dik.
De inbouwhoogte van de spotjes komt goed, daar heb ik rekening mee gehouden.
Ja, dank voor de pluggen tip. Dat lijkt me idd een goed plan. En voorboren was ik idd al van plan.
En wat betreft de afwerking:
Mijn plan is om op de plek van de lamp wat extra balkjes te monteren, zodat de lamp daaraan bevestigd kan worden. Dan hoef ik geen extra underlayment laag meer te doen voor de stevigheid, maar alleen een gipsvezelplaat. Zal dat stevig genoeg zijn of is het toch aan te raden om een laag underlayment te doen?
Spotjes wegen nauwelijks iets die kunnen gewoon in het gips worden opgehangen .
bij een zware lamp inderdaad wat extra achterhout of eventueel een stukje plaat tussen de rachels
Nog een andere vraag:
Ik ga die balken alleen plaatsen, dus er is niemand die ze vast kan houden als ik de gaten boor.
Om toch maximaal voordeel van de doorsteekmontage te hebben, wil ik de balken tijdelijk vastzetten. Zijn daar methodes voor?
Ik zat bijv. te denken aan zo'n ladingstang, die je tussen de balk en de vloer kan zetten, maar die kosten wel wat.
Iemand andere ideeën?
Lat gaat prima hoor die maak je wat langer dan het plafond hoog is zet hem schuin en trek hem dan klem
(moet echt een lat zijn 2*5 of zo)
kan je ook woor je gipsplaat gebruiken maar dan moet je er aan de bovenzijde een dwarsstuk opzetten van een cm of 50
