Hallo allemaal,
Graag jullie advies over het volgende:
Ik wil een verlaagd plafond maken in de woonkamer. De vloer van de eerste verdieping is een nehobo vloer. Nu wil ik het plafond met +/-6cm verlagen zodat ik een centraaldoos en spotjes kwijt kan. In de aanbouw wil ik het plafond ook doortrekken. Daar heb ik houten balken en kan ik makkelijker rachelwerk plaatsen. Dit moet wel doorlopen.
Ik ben twee dingen aan het overwegen:
1. Op het plafond zitten nog een aantal latten 22mm dik waar ooit schrootjes op gezeten hebben. Deze zou ik kunnen gebruiken om mijn rachels haaks erop te kunnen bevestigen. Ik denk alleen dat de latten wat dun zijn om iets aan te bevestigen ook als ik het plafond ook nog gelijk wil trekken. Daarom zit ik eraan te denken om de latten eerst op te dikken met 18mm latten en er vervolgens haaks mijn rachelwerk te maken met behulp van stelschroeven van de bekende jippiejajee bouwmarkt. Nadeel is wel dat ik 2x zoveel hout nodig heb.
2. Via een tip op het forum kwam ik op het idee om duopower pluggen te gebruiken om rachels direct in het plafond te bevestigen. Ik heb daarom eens geprobeerd om een rachel te bevestigen met stelschroeven en het zit opzich goed vast en kan amper bewegen in lengte richting. In de breedte richting zit nog wel veel speling wat ook wel logisch is maar toch heb ik twijfels of dit straks in een geheel wel stevig is.
Hebben jullie nog tips of een andere oplossing?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Steyn
Groeten Steyn
