Verlaagd plafond onder breedplaat vloer
Ik ben van plan om een verlaagd plafond met een oppervlak van ongeveer 5x8 m te maken onder een breedplaat vloer. Dit plafond is momenteel een schuurplafond wat ik niet zo mooi vind en wil er (ondiepe) spots in verwerken.
Nu was mijn idee om houten latten (iets van 33x44) tegen dit plafond te schroeven met slagpluggen (niet dieper dan 5 cm) met een hart op hart afstand van 60 cm.
Vervolgens haaks op deze latten om de 40 cm latten (18x44) en daarop weer de stucplaten.
Is dit een juiste manier en hoeveel schroeven zouden er in de latten van 33x44 moeten over een breedte van 5 m om voldoende stevigheid te krijgen.
Ah ok. Dat betekent dan wel iets van 13 gaten in het beton per regel. Is er een alternatief om minder in het beton te hoeven boren. Bijvoorbeeld om de 80 cm vastzetten met schroef in combinatie met Polymax ofzo.
Of dikkere regels gebruiken ipv 33 mm dik?
Als je de latten tegen het plafond om de 60 cm vast zet met slagpluggen, is dat meer als voldoende.
Alternatieven zijn een spanplafond of plaatselijke koven (alleen waar er spots komen).
