Hallo allen,
ik ben bezig met dak-isolatie van binnenuit en ben aangekomen bij de dampremmende folie.
De situatie is: dakpannen - tengels - damp-open folie - dakbeschot - 4mm triplex ivm kieren - 18cm glaswol; regels tussen de balken - dampremmende folie. Hier komen nog gipsplaten tegenaan.
Welnu, ik wil een klein verlaagd plafond maken in de daknok. Hier zal een elektrabuis komen, een centraaldoos en uiteindelijk ook spots (in gipsplaten)
Ik heb wel wat tekeningen gevonden, maar niet in de situatie met de nokbalk zoals ik 'm heb. Het dakbeschot ligt op de nokbalk. Ik heb het geheel opgevuld met glaswol.
Zie ook de tekeningen. zwart zijn de balken, bruin mijn regelwerk, grijs de isolatie.
De vraag is nu: moet de dampremmende folie (blauwe lijn op de tekeningen) langs de isolatie tot aan de nokbalk komen (links) of langs het verlaagde plafond (rechts) ?
Alvast bedankt!
p.s. is het misschien ook wijs om de ruimte boven het plafond ook op te vullen met isolatie rondom het elektrawerk?
*edit* ik merk dat de tekening niet helemaal helder doorkomt. ik heb een foto van de situatie gemaakt. Op de voorlaatste regel zit het dwarsbalkje voor het verlaagde plafond; die moet nog op alle regels komen.
Alvast bedankt!
