Isolatie dak - tussen de spanten of boven het verlaagde plafond
Beste klussers,
Ik heb een houtskeletbouw woning ca. 12 *6 meter, alleen begane grond met een asymmetrisch zadeldak, het dak is aan de buitenkant afgewerkt met bitumen en vervolgens met dakpanplaten (zijn later aangebracht volgens de verkoper), aan de binnenkant tussen de spanten h.o.h. 60 cm geïsoleerd met tempex van 2-3 cm, afgewerkt met schrootjes.
Ik wil het dak isoleren tussen de spanten (16*6 cm) met glas- steenwol o.i.d. van 16 cm dik, vervolgens klimaatfolie aanbrengen, verder wil ik dan een verlaagd plafond aanbrengen (zie tekening), mede om minder m3 te verwarmen, de ontstane ruimte tussen spanten en verlaagd plafond wil ik eventueel gebruiken als winter- zomerberging enz..
Ik weet na verschillend advies niet waar ik de isolatie het beste kan aanbrengen, tussen de spanten of boven het verlaagde plafond.
Kan iemand mij helpen met dit vraagstuk?
Bij voorbaat dank.
Is het een sporenkap?
Isoleren van het dak heeft altijd mijn voorkeur tov het plafond. Bij de bitumen is de klimaatfolie wel aan te raden. Die moet zorgvuldig aangebracht worden, met alle naden, ook rondom afgetapet. Folie achter de plafondrachels aanbrengen is makkelijker.
Als je het verlaagde plafond als opslagruimte wilt gaan gebruiken, maar er dan gewoon een verdiepingsvloer van.
Als je het ook in de zomer koeler wilt houden door de isolatie, kies dan voor een isolatie met hoge faseverschuiving (dus biobased). Daar kan extra subsidie opzitten (mogelijk alleen als de isolatie door een prof wordt aangebracht).
Geen idee hoe hoog die ruimte wordt tussen verlaagd plafond en het schuine dak.
Mijn idee is dat je behoorlijk moet stoeien om daar fatsoenlijk die isolatie aan te brengen omdat het toch op een wat krappe ruimte lijkt.
Maak je het verlaagd plafond stevig kan je zo dik als mogelijk isoleren met elk soort materiaal. Daarbij je hoeft het alleen maar neer te leggen en het blijft liggen zoals het ligt, tegen een schuine kant is dat echt anders.
Een vloer boven de isolatie moet wel dampopen worden aangebracht. Bijvoorbeeld planken met kieren van 1 cm. De zolder zal ook iets geventileerd moeten worden.
Zelf twijfel ik aan isoleren voor de zomer het gevolg is je krijgt toch iets minder comfort in het voor-en najaar. De zon geeft nog steeds gratis warmte en een paar dagen per jaar hebben we daar last van.
  • Gesloten
7
6K
  • Gesloten
26
30K
  • Gesloten
2
5K
8
180
4
136
