Verf op kitrand gebarsten
Hoe kan ik deze barst repareren? Openslaande deur (op het zuiden) is naar verluid niet zo lang geleden door de vorige eigenaar geschilderd. Over een jaar of twee, schat ik, moet al het schilderwerk eens gedaan worden (woning uit 2015). Lijkt me niet goed om dit tot dan zo te laten. Ik heb nog een blik verf met die kleur.
Het minste risico op herhaling is lijkt mij weghalen van de huidige kit, bijwerken met de verf, en daarna kitten met beglazingskit op kleur. Dan hoef je helemaal niet op kit te schilderen.
  • Like
Waarderingen: jorik678
Hallo
In de regel wordt kit niet geschilderd, om de simpele reden dat de verf de flexibiliteit van de kit niet kan volgen, en al helemaal niet in deze enorme dikte.
Na het schilderwerk dus summier kitten, indien gewenst op kleur.
Kit verwijderen en in de goede volgorde behandelen.
Uithalen/schuren/gronden/licht tussen schuren, en aflakken, daarna kitten
  • Like
Waarderingen: Nick8k en jorik678
Dit lijkt mij niet alleen te gaan om gebarsten verf. De onderliggende kit lijkt ook uitgedroogd/gebarsten. Als dat inderdaad zo is, zal deze ook niet meer afdichten.
Het is dan verstandig om de kit voeg zo snel mogelijk uit te snijden en na droging opnieuw af te kitten. Daarmee voorkom je dat er onnodig veel vocht in de sponning terecht komt.
  • Like
Waarderingen: jorik678 en Jackd
Je hebt gelijk. De zon staat er ook vol op in de zomer, ook al gaat de zonwering zo veel als mogelijk omlaag.
Dus uitsnijden, ontvetten, en de overblijvende gleuf dan helemaal vullen met beglazingskit?
Wat je eronder ziet is een soort zachte kunststof, een soort schuim.
