hoe verf ik deze vensterbank?
Hoe en waarmee verf ik deze vensterbank het beste? Foto van bovenzijde en onderzijde geplaatst.
Misschien is het handig om standaard bij zo'n vraag te vermelden om wat voor materiaal het gaat aangezien dit op foto's niet altijd even duidelijk te zien is. Nu moet ik gokken dat het om een geplastificeerde vensterbank gaat.
Eerst ontvetten, met een fijne korrel matteren en voorbewerken met een kunststofprimer indien bovenstaande klopt. Daarna met de gewenste verf afwerken.
In dat geval zou ik de Classidur Universal Xtrem Primer Epoxy als 1e laag gebruiken. Na droging is deze ook overschilderbaar met elke gewenste verf.
Die Classidur Universal Xtrem Primer Epoxy hecht op zowat alles waar iets aan kan hechten. Het heeft een licht etsende werking wat weer goed is voor de aanhechting. Alleen op blank metaal kan die etsende werking voor roest of oxidatie zorgen, dus daar is het dan minder geschikt voor. Voor composiet en beton kan deze primer gewoon toegepast worden.
  • Like
Waarderingen: kluskoning1
Daarvoor zou ik een acryl kit gebruiken.
In geen geval een siliconenkit gebruiken, want daar kun je niet overheen schilderen.
Bovendien geeft elke smet in de omgeving problemen met het hechten van verf.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en Peer76
