Verf op beglazingskit pakt niet, wat kan ik doen?
Goedemiddag!
Ik dacht het helemaal goed gedaan te hebben.....Goede verf gebruikt, eerst in de primer gezet en daarna afgelakt met Sigma S2U Allure Gloss
Maar om de een of andere reden pakt de verf slecht. Ik begrijp nu al dat ik te snel achter elkaar heb geverfd, met te weinig droogtijd, dus dat is dom.
Maar het andere probleem is vevelender: hoe krijg ik de kitlaag goed??? Omdat de beglazingskit grijs was en de verf grachtengroen, heb ik ervoor gekozen om de kit mee te verven.
Gevalletje dom 2 dus waarschijnlijk.
Wie kan mij helpen: wat kan ik hier nog aan doen?
(zie foto)
Aag
Lijkt op siliconen kit, maar op schuren met eens schuurmatje korrel 220, en daarna over schilderen en aan de verf wat anty siliconen druppels toevoegen.
Een (versleten) schuurspons is ook te proberen.
Verf op de kit weggekregen. Ziet er beter uit nu, maar grijze kit, groene verf, ik vind t niet fantastisch.
Wat nu te doen? Is het groen te krijgen? Kan je er een randje groene kit overheen doen of moet dan alle kit eruit?
Plak beide zijde van de kitrand over ongeveer 20/30 cm af met tape, en zet dat stuk in een All Grund grondverf met wat anty siliconen druppels erin, blijft dat proefje goed, dan kan u de kitrand daarna aflakken ook met toevoeging van de druppels.
Maar kit is/blijft flexibel, dus het blijft de vraag of het niet craquelé wordt met de tijd.
Maar de kit verwijderen is ook een helse klus in dit geval.
Bedoel je dat die kit ook recent aangebracht is?
ik verf hier namelijk ook mee, en heb er nog nooit last mee gehad, maar dat waren allemaal droge uitgeharde kitranden.
De kit is aangebracht door degeen die de deur heeft geplaatst op 28 maart. de deur heb ik geschilderd op 15 april. Ik dacht dat het dan wel voldoende uitgehard was. Ik had geen idee dat de kit zoveel problemen zou geven want anders had ik idd wel gevraagd om zwarte kit. Was zeker veel mooier geweest....Misschien toch nog maar laten overdoen......
Afijn weer veel geleerd, dank
Degene die ruit heeft geplaatst dient te weten dat je geen siliconenkit gebruikt, laat hem de kit weg halen, vergeet hij het nooit weer.
