Verf keuze voor buitendeur met fabrieks-grondlaag
Ik heb een nieuwe voordeur die door de fabriek al is voorzien van een grondlak laag. Mijn vraag is nu met welke soort zijdeglans-verf/lak (acryl of alkyd?) of eventueel dekkende buiten-beits ik deze deur nu het beste kan afwerken?
Gezien het feit dat 't een nieuwe deur is: voorkeur voor acryl/alkyd verf. De keuze tussen acryl/alkyd kunt u zelf maken op basis van milieu en levensduur van de verflaag.
SUc6
Houd er wel rekening mee, dat de deur waarschijnlijk voorbehandeld is met een acryl grondverflaag, omdat dat tegenwoordig verplicht is in fabrieken.
Daarop houdt niet zonder meer een alkyd verf, er moet dan eerst een "universele" primer gebruikt worden. Informeer even bij de verfspecialist voor de juiste primer.
Dit heb ik uit een eerder verhaal daarover van Dingena... :wink:
Samenvattend begrijp ik dus dat ik het het beste kan kiezen voor dekkende beits.
Toch heb ik nog een aantal vragen:
Geeft deze dan een betere/langere bescherming t.o.v. alkyd of acryl lak? (is er trouwens verschil in levensduurverwachting tussen de beide laatsgenoemde lakken?)
Wat bedoeld u met "hybride"?
En tenslotte, kan ik deze beits dan wel rechtstreeks over de huidige grondlaklaag aanbrengen?
Er zijn fabrikanten die kwalitatieve dekkende beitsen op de markt gebracht hebben.
In NL zit er trouwens zo eentje.
Het voordeel van de hybride (= een alkydverf(-beits) in een watergedragen omgeving) dekkende beitsen is dat het :
- de houtstructuur zichtbaar laat;
- elastisch is en blijft;
- geen vergeling of kleurverlies;
- zeer goede aanhechting heeft;
- droog in 30 min, overschilderbaar na 3 uur;
- universeel overschilderbaar is;
- gemakkelijk in onderhoud is;
- een vergelijkbare vloei heeft als de alkyd verven;
- minder of zelfs niet milieubelastend is.
En je mag het plaatsen over gelijk welke grondlaag...!
