Verf in kozijn barst
Ik heb hier een probleem met mijn vurenhouten :? kozijn.
Dit kozijn is op het zuiden gericht en in de onderdorpel komen steeds kleine barstjes in de verf.
Deze barstjes zitten dus in het liggende gedeelte en zitten zo'n beetje 5 mm vanaf de voorzijde, je zou er zelfs een lineaal langs kunnen leggen, dan zie je dat het zo goed als op 1 lijn zit.
Het hout voelt daar niet zachter dan je van vurenhout mag verwachten.
Het is vorig jaar geschilderd met Trimetal Permaline Regulé in RAL 9001.
Toen zaten ze er ook, dus geschuurd en gelakt, daarna was het een tijdje weg, maar ze zitten er weer.
Nu is het een liggend deel, dus wil ik dat daar dus zeker niet hebben, maar wat kan ik hiermee ???
Maar wat nu?
Op die plekken kaalmaken en opnieuw lakken ?
Of moet ik nu heel de onderdorpel kaalmaken en gronden / lakken?
Ik neem aan dat als ik het nu weer een beetje opschuur en er nog een laag Trimetal eroverheen doe, ik het volgende maand na een warme dag weer kan doen.
Wellicht beter eerst uit te zoeken:
- hoe het kan dat er elke keer precies op dezelfde plek de scheurtjes komen.
- Wat en hoeveel verflagen er onder zitten
- Tot hoever deze scheurtjes gaan in de verflagen/hout
XD zou ik zelf niet doen, Deze is geheel afsluitend. Door de krimp en onduidelijkheid is de kans groot dat deze laag zal gaan bladderen. Wel is deze goed tegen zonlicht etc.
Goed, na lol weer naar de realiteit:
Uw kozijn is van sparren /vurenhout?
Dan heeft u een naaldhoutsoort met de duurzaamheidsklasse IV, of wel matig. Deze klassen zijn sterk onderhevig aan krimp-en trekspanningen. Daarbij worden de houtvezels ahw uit elkaar getrokken waardoor oppervlakte scheurtjes ontstaan. Dit kan op verschillende plaatsen, maar ook op 1 specifieke plaats, mede afhankelijk van de kwaliteit van het vuren. Langzaam gegroeid hout is fijner en beter van kwaliteit.
In deze scheurtjes hoopt zich vocht op waardoor het vochtpercentage snel boven de 20% stijgt. Dat is een kritiek punt bij vuren: het werkt sterk bij wisselende vochtpercentages. Dat heeft dus niets van doen met welke verf dan ook. Het is puur een vuren-eigenschap.
Pas bij een vochtpercentage van rond de 14% heeft het dichtzetten met een elastisch 2-k houtreparatiemiddel zin.
Het is dus zaak eerst eens te meten hoe hoog het vochtpercentage op de aangedane plaatsen is.
Het voelt nu nog niet rot aan, alleen wil ik dat ook graag zo houden.
Kan ik het bijvoorbeeld gedeeltelijk kaal maken op die scheurtjes en dan dat scheuren stoppen door het bijvoorbeeld in te smeren met houtrotstop van alabastine, daarna opnieuw gronden en aflakken ?
Het is niet anders...
Nee, helaas, het scheuren kunt u niet stoppen, wel zoveel mogelijk beperken.
