Wij hebben in mei deze woning gekocht. Het verfwerk is, met name aan de zuidkant (achterzijde) niet overal even denderend. Ik heb geconstateerd dat de kozijnen op de eerste verdieping barsten in het verfwerk vertonen, met name op de onderste "dorpel" van het kozijn. Volgens de vorige eigenaar was de woning 2 jaar geleden geverfd. Als dit al waar is, dan is het in ieder geval niet fantastisch gedaan.
Dat betekent dus dat ik aan de slag zal moeten met het kozijn. Mijn idee:
1. Ontvetten
2. Schuren, eventueel tot op het kale hout.
3. Hout eventueel wat laten drogen.
4. licht opschuren en gronden.
5. lakken.
Ik neem aan dat dit de goede volgorde is?
het probleem is alleen dat het ondertussen oktober is en het weer op dit moment niet echt geschikt is om 1). in te verven en 2) het hout te laten drogen indien dit nodig blijkt. Wat is nu wijsheid, de verf zoals deze er nu op zit (dus met barsten) laten zitten tot het voorjaar en dan de hele boel aanpakken (drogen zal dan veel eenvoudiger zijn) of nu zsm actie ondernemen, met het verslechterende weer?
1. Ontvetten
5. lakken.
