Verf barst op kit
Als schilderen over acrylaatkit problemen geeft ligt het vrijwel altijd aan de verf. Tijdens het drogen van verf treden spanningen op.
Dat zie je vooral bij de goedkopere binnenmuurverven.
Als je die te dik op zet gaan ze craqueleren tijdens het drogen.
De kitvoegen zitten in de hoeken dus daar heb je sneller last van verfophopingen.
De eenvoudigste manier om dit op te lossen is een duurdere verf te gebruiken. Deze moet minimaal licht eleastisch zijn, een eigenschap die
o.a. veel gevelverven hebben.
Er bestaan ook speciale kitten die zonder craqueleren zijn te schilderen,
ik weet alleen niet of die ook in de bouwmakt te verkrijgen zijn en zo ja,
of die dan ook werken.
Succes in ieder geval!
Ik heb er gisteren een dunne laag kit overheen gedaan, andere als dat ik gebruikt had, en deze gaat minstens 1 a 2 weken uitharden. Speciale schilders kit.
Wat je zegt over de hoeken, ik had het overal, maar de hoeken het meest.
Bedoel je dat ik die gevel verf eerst moet gebruiken, als grondverf, of moet ik met gevel verf de hele kamer doen?
De verf die ik gebruikt had, is voor proffesionals, verkregen bij de verf groothandel, maar ja een echte schilder was misschien ook niet over de kit heen gegaan. :lol: ......
in ieder geval bedankt voor jullie antwoorden!! :!:
De scheuren in de kit kunt met een NON-CRACK acrylaatkit opnieuw afdichten. Deze kit dient u wel 24 uur te laten drogen
Fraaier zal het er niet op worden. Wilt u een estetisch strak resultaat dan zult u de kit ( die zeer rijkelijk is aangebracht zo te zien ) moeten uithalen.
Heeft u de naden in de hoeken uitgehaald met en scherp mes alvorens ze op te vullen, of bent u er zo met de kit overheen ( over het stucgips dus ) gegaan?
Heb vandaag de overloop gedaan, geen barsten meer, deze kit heeft 1 1/2 week uitgehard, de zolder kamer vanavond een stukje geprobeers maar barst nog steeds na 4 dagen, dus morgen weer een keertje kijken, heb nu wel een duurdere verf :wink: .
Hoeken waren inderdaad wat dikker gekit, maar die waren ook wat "moeilijker te bewerken" voor de rest zat het er niet dik op, netjes afgestreken met de duim, en met een natte spons.
