Verdiepte cirkel in MDF maken
BertPleizier
Ik ga voor mijn neefje een collage maken waar zijn eerste vier medailles in komen die hij gewonnen heeft.
De collage bestaat uit een plaatje MDF van 12 mm dik met daar op een dun plaatje acrylglas.
De medailles zijn 58 mm in diameter en 6 mm dik. Door de dikte moeten de medailles dus verdiept in het MDF komen te liggen, anders kan het acrylglas er niet over heen.
Ik heb een gatenzaag van 60 mm. Hiermee wilde ik in een reststukje hout een gat zagen. Dit reststukje hout wil ik op de plaat MDF klemmen om vervolgens met de bovenfrees met kopieerfreesje er in de cirkel 6 mm diep uit te frezen uit de plaat. Is dit een goede manier?
Dat is één manier.
Een andere manier : vertrekken van 2 plaatjes MDF van 6 mm.
De onderste plaat op zijn geheel laten. In de bovenste plaat de cirkels uitzagen met uw klokboor. De 2 platen vervolgens op elkaar lijmen.
Dat is inderdaad een stukje simpeler! Niet aan gedacht, omdat ik nog een plaatje MDF van 12 mm heb staan.
Ik heb alleen een kopieerfreesje waarbij het geleidewieltje aan de onderkant zit en daar heb ik dus niks aan. Het is dus of een ander kopieerfreesje kopen of 2 nieuwe plaatjes MDF van 6 mm.
PS: kan ik de plaatjes MDF gewoon met houtlijm op elkaar lijmen?
Ik heb inmiddels 2 nieuwe MDF-plaatjes gekocht. In de dunste alles netjes afgetekend en uitgezaagd / geboord. Ziet er netjes uit. Het geheel staat nu in de MDF-grondverf.
Uit een dikkere plaat een paar mm wegfrezen levert nooit een mooi glad resultaat op (in MDF). De "achterkant" van de ronde uitsparingen is nu gewoon een nieuwe plaat MDF, waardoor deze perfect glad is.
