Ronde houten cirkels van 11,5 cm maken
Ik wil een aantal houten ronde cirkels van 11.5 cm maken, ongeveer 3 cm dik. Ik zat te denken om MDF te gebruiken en twee van die ronde cirkels op elkaar te lijmen.
Hoe kan ik het beste deze ronde cirkels maken?
  • 1 touwtje met spijkertje, cirkel trekken en decouperen of
  • 2met een bovenfrees frezen. Nu weet ik dat je bij een bouwmarkt een speciaal tooltje kan kopen voor een bovenfrees zodat je mooie cirkels kan frezen. Maar die zijn voor een veel grotere diameter dan 11,5 cm.
Johan
Weet niet of de maat heel nauw komt, maar gatzaag van 114mm bestaat wel, scheelt een mm. maar dan heb je wel een excact rond gatm gaat met zagen heel moeilijk worden
groeten b
Boudewijn, Jelmer,
Bedankt voor de info. Ik denk dat ik voor de gatenzaag ga. Ik wist niet dat die in zo een grote diameter verkrijgbaar was.
Ik heb die van 114 mm gevonden op internet. Dat de diameter een mm kleiner is, is alleen maar gunstiger. Ik ga deze bestellen.
Kost overigens wel een paar stuivers, maar goed dan heb je ook wat.
Ik denk overigens wel dat je deze diameter in een kolomboor moet zetten.
Ik lijm/schroef twee stukken MDF op elkaar en boor ze dan uit.
Dank en groet,
Johan
Er is een manier om met een schuurmachine een cirkel precies op maat te maken. Dan kan je eerst met een decoupeerzaag het groffe werk doen: https://www.youtube.com/watch?v=mmfJqUGIRE8& Hoop dat het filmpje correct is, kan het hier niet controleren (youtube geblokkeerd).
En met een bovenfrees kan je ook kleinere cirkels fresen, daar zijn volgens mij ook filmpjes van online te vinden. Waarschijnlijk moet je dan zelf een hulpstuk maken.
Naar aanleiding van bovenstaande ga ik eens wat meer op Youtube snuffelen
er staan er best wel een paar goeie tips op en je hebt gelijk een beeld ervan hoe en wat
1 beeld zegt meer dan 1000 woorden?
Nog een keer over het fresen van cirkels met de bovenfrees. Je neemt een stuk triplex waar je een gat in maakt waar de kopieerring precies in past. Op de plek wat precies uitkomt met de diameter van de cirkel die je wilt fresen sla je een spijkertje, dit is het middelpunt van de cirkel. De maat is afhankelijk van de maat frees die je erin hebt.
Op deze manier kan je kleine, maar ook hele grote cirkels fresen, je hebt alleen een groter stuk triplex nodig.
Er zijn ook methoden om met de zijgeleider cirkels te fresen, daarmee is het iets makkelijker om de exacte diameter in te stellen. Als het nodig is, kan ik daar ook wel een beschrijving van plaatsen...
Wederom bedankt voor de reacties,
Ik had toevallig naar aanleiding va deze post nog wat op internet lopen zoeken en inderdaad vind je daar aardig wat voorbeelden.
Ik ben toevallig van plan om een bovenfrees aan te schaffen, dus mischien ga ik het toch eerst eens proberen met de bovenfdrees en de voorbeelden van hier boven.
Ik laat het wel weten hoe het gaat.
En inderdaad, met een gatenfrees wordt de uitgezaagde cirkel iets kleiner dan de werkelijke diameter van de gatenzaag.
Bedankt voor het plaatsen van de voorbeelden/fotootjes.
Overigens nog even een heel andere vraag, weten jullie welke houtsoort het minste werkt bij temperatuur/luchtvochtigheid variaties i.v.m. de te gebruiken houtsoort.
Johan
Ronde cirkels? Ik wist niet dat je ook vierkante cirkels had.
Zonder gekheid: ik zou de cirkels met een bovenfrees maken. Met een plankje, een spijker en 2 schroeven heb je je mal gemaakt.
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland
