Verbouwing van Schuur
Hoi,
Ik heb op dit moment een grote houten schuur waar paarden in hebben gestaan. Deze wil ik verplaatsen en verbouwen tot B&B.
Nou zit ik met de vloer. Een betonnenvloer storten moet lukken, maar hoe isoleer je dat. Ik heb van alles gezien met dampfolies en dat je die op de juiste manier moet plaatsen of dat je van onder de vloer moet isoleren. Maar eigenlijk snap ik niet hoe en waar ik moet beginnen.
De plek waar de schuur naar toe verplaatst word is zwarte grond. Kan iemand mij helpen waar ik moet beginnen? En het liefst in een beetje jip en janneke taal?
alvast bedankt.
Dan zal je eerst moeten weten wat er onder die zwarte grond zit en hoe diep.
Veen, klei, zand maakt allemaal wel uit voor de aanpak.
Ga anders eens met een lokaal bouwbedrijf praten wat er allemaal bij komt kijken, die weten meestal wel wat er lokaal nodig is aan fundering.
Het is 1m zwart zand en dan zit ik op vaste grond.
Ik vroeg me af wat de handigste opzet voor een vloer was. Een klusbedrijf zoeken is niet waarom ik op dit forum ben gaan kijken :-(
Iemand anders wel een idee?
Lijkt me dat je een bouwvergunning nodig hebt en dus ook constructietekeningen. Daarnaast krijg je te maken met eisen uit het bouwbesluit etc.
Bouwbesluiten, vergunning etc. snap ik.
Laat ik het dan anders proberen aan te geven.
Ik ben van plan om:
50cm uit te graven.
Geel zand in te storten. Dat aan te trillen.
Daar bovenop een folie te leggen (wat voor folie?).
Dan isolatie materiaal erop (welke?)
Dan ijzer en betonstorten (hoeveel cm?)
Daar bovenop moet ik dan toch een vloer kunnen leggen?
groet,
Olof
Reken maar op uitgraven tot de vaste bank, dus 1 meter.
Vloer zou een vloer met vorstrand kunnen zijn, afhankelijk van hoe de bovenbouw afdraagt..
Het was alleen maar bedoeld om een lokaal bekende deskundige om advies te vragen. :(
Als je gelijk meldt dat het vaste op 1 meter zit krijg je zo'n advies van mij niet. :(
Vorstrandfundering ligt het meest voor de hand. Isoleren kan je ook op de vloer doen, dat lost een aantal aansluitproblemen op. Een vloer isoleren doe je met drukvaste isolatie.
