Ben mijn woning compleet aan het opknappen. Wij willen een tegelvloer (houtlook tegels 300x1200 mm) met vloerverwarming. De vloerverwarming wordt ingeslepen in de bestaande dekvloer, nadat deze met egaline volledig vlak en gelijk is gemaakt
Nu is er in de hoek tussen woonkamer en keuken echter een stukje aangebouwd van 3x3 meter. Aanbouw dateert van 1985, huis van '79.
Met het verwijderen van de oude vloer daar is de bovenste cementdekvloer meegekomen en die zullen we dus eerst aan moeten storten. Echter het uitbouwtje bestaat uit gestorte betonvloer op isolatie materiaal op zand. Terwijl de rest van de begane grond bestaat uit betonnen ' broodjes en balken' en voorzien is van een kruipruimte. We willen de tegelvloer uiteraard helemaal doorleggen over de begane grond, inclusief de uitbouw, liefst zonder dilatatie voeg.
Mijn vragen voor een goede tegelvloer zonder scheurvorming:
- Gaan de uitbouw en overige beganegrondvloer ten opzichte van elkaar werken? Met scheurvorming in dekvloer en tegels ter plaatste van aansluiting tot gevolg?
- Cementvloertje uitbouw wapenen?
- Hoe het cementvloertje te verbinden met bestaande cementvloer van de aansluitende beganegrond vloer, zodat bij die aansluiting geen scheurvorming optreedt?
- Is hier dilatatievoeg nodig. Zo ja hoe?
