Stroompunt werkt alleen als lamp uit staat
In onze slaapkamer hebben we een schakelaar voor de lamp en een stroompunt (waar twee geaarde stekkerdozen op aan zijn gesloten). Nu heb ik het probleem dat wanneer ik de schakelaar om zet (licht aan) de stroom van de stekkerdozen af gaat, en wanneer het licht uit is er wel weer stroom op de stekkerdoos staat.
Ik ben niet heel kundig met elektra buiten een schakelaar vervangen of een lamp ophangen, dus ik hoop dat iemand een idee heeft hoe dit kan.
De stekkerdozen zitten aangesloten met lasklemmen met blauwe, groen/gele en bruine draad.
Het schakelmateriaal heeft twee zwarte draden en een bruine. Terwijl ik dit typ vraag ik me af of er een oorzaak in zit dat ik bij het verwisselen van het schakelmateriaal de zwarte draden heb omgedraaid.
Hulp van iemand met meer kennis is zeer welkom!
Is het de bedoeling dat je met deze schakelaar ook de stekkerdozen schakelt? Of moet hier constant spanning op staan?
Normaal gesproken zou de WCD aangesloten moeten zijn op geel/groen en blauw die niet naar het schakelmateriaal loopt en naar de bruine die ook naar de het schakelmateriaal loopt.
Maar waarschijnlijk, als je zegt dat er 2 zwarte en een bruine op de schakelaar zijn aangesloten, heb je dan ook nog een 2e schakelaar in de kamer.
De bedoeling is inderdaad dat het op constante spanning staat.
Nee, er zit verder geen andere schakelaar - zou ik een van de zwarte draden moeten afdoppen met een lasklem?
IK denk dat je even in de centraaldoos moet kijken hoe het daar zit met de draden die naar dat punt gaan
Sorry, mijn kennis op dit gebied is beperkt - maar wat zou ik daar precies van kunnen leren? Centraaldoos zit meestal bij het lichtpunt toch? Wat zou jij verwachten om er aan te treffen als je bv een schakelaar en een stopcontact had?
Dank voor de reacties!
Hierbij even een aanpassing;
Ik twijfelde aan mijn geheugen, en terecht, dus nogmaals de schakelaar gecheckt. In de WCD zitten niet twee zwarte en een bruine draad; er zitten drie bruine, blauwe (lasklem) en geel/groene draden (niet in gebruik).
Nu had ik dus drie bruine draden op de wisselschakelaar aangesloten, en zijn er geen zwarte draden aanwezig.
Ik heb net (zie foto) een van de bruine draden afgedopt met een lasklem om te kijken of dat het oplost. De schakelaar werkt, maar nu werkt het stroompunt niet meer.
Oude situatie; bruine draad die nu is afgedopt zat in het punt met het zwarte knopje op de foto. De andere bruine draad zat in een aansluiting aan de onderkant van het schakelmateriaal.
Het schakelen van het licht werkte, maar het stopcontact deed het alleen als het licht uit was.
Nieuwe situatie; bruine draad die onderin zat heb ik naar de positie met de zwarte knop verplaatst. Daarnaast heb ik de bruine draad die éérst in de positie met de zwarte knop zat afgedopt.
Nu werkt het schakelen, maar het stopcontact doet het helemaal niet, licht aan of uit.
Gegeven de nieuwe info; iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken?
Heb je een paar foto's? Eentje van afstand waarop alle schakelaars/wcd's te zien zijn en ook eentje met de bedrading goed in het zicht?
Want een wcd heeft ook een bruine nodig en een schakelaar inderdaad toch echt minimaal 1 zwarte draad.
even voor de duidelijkheid.
welke van de onderstaande is hier aan de hand?
1 Het heeft goed gewerkt maar je hebt er aan gezeten en nu doet hij het niet meer
2 Het heeft nooit goed gewerkt dat maakt wel verschil.
Op de schakelaar moet bruin en zwart bij een simpele met 1 schakelaar te bedienen lamp
op het stopcontact moet bruin en blauw en geelgroen aan de randaarde
de bruin kan gedeeld worden met de schakelaar dat is geen probleem
Dat weet ik niet zeker maar het lijkt op optie 1.
1. De schakelaar + lamp: heeft altijd gewerkt, ook nadat ik zelf de schakelaar heb vervangen door dezelfde drie bruine draden te gebruiken. Deze zaten ook in de oude schakelaar.
2. Het stroompunt/stopcontact: Voorheen zaten er twee witte stekkerdozen op aangesloten, die werkte maar heb ik nu vervangen voor twee zwarte stekkerdozen. De witte stekkerdozen zaten, voor zover ik weet, op dezelfde manier aangesloten met lasklemmen als dat ik bij de zwarte heb gedaan.
Het enige verschil is dat 1 van de witte stekkerdozen niet geaard was, maar ik kan me haast niet voorstellen dat dit een probleem is.
Sinds het aansluiten van de twee zwarte stekkerdozen heb ik pas geconcludeerd dat er een probleem is.
In de kamer:
1. Schakelaar - hierachter bevindt zich dus 3x bruin (in schakelaar), 3x blauw (afgedopt), 3x geel/groen (niet in gebruik)
2. WCD met 1x bruin, 1x blauw, 1x geel/groen. Deze heb ik nu dus verbonden met de overeenkomende draden van de geaarde stekkerdozen.
Er klopt dus weinig van...
- verkeerde kleuren bij de schakelaar.
- stekkerdozen rechtstreeks aangesloten op de VD-installatiedraden
Waarschijnlijk heb je bij de schakelaar een bruine draad verkeerd aangesloten. In plaats van doorlussen heb je er nu een wisselschakelaar van gemaakt.
Hoe het zou moeten:
- er loopt een bruine draad naar de P aansluiting op je schakelaar.
deze bruine draad loopt ook naar je stopcontact
- dan loopt er een zwarte draad van je schakelaar naar de lamp (dat noemen ze de schakeldraad)
zet je de schakelaar om dan wordt de bruine en zwarte draad met elkaar verbonden en gaat de lamp branden.
- dan heb je voor je stopcontact nog een blauwe draad nodig en een geel/groene draad.
(de geel/groene lijken los in je wanddoos te liggen, sluit je iets aan op je stopcontact met metalen onderdelen dan kan daar dus een levensgevaarlijke spanning op komen te staan als de geel/groene niet is aangesloten)
Er is dus een verkeerde kleur draad gebruikt van je schakelaar naar de lamp (niet dat de stroom zich daar iets van aantrekt die gaat ook wel door bruin maar om het overzichtelijk te houden)
Waarschijnlijk moet je dus de nu afgedopte bruine draad op het stopcontact aansluiten om deze werkend te krijgen.
Mijn vermoeden is dat de wcd weer gaat werken, als je de bruine draad die nu is afgedopt bij een van de bruine draden in de schakelaar steekt. (waarschijnlijk bij de dikke draad, maar dat moet je proberen)
Beter om er een vakman bij te halen, gezien er niet de goede kleuren zijn gebruikt, er twijfels rijzen over de goede aarding en je zelf aangeeft niet al te veel verstand van elektra te hebben.
Is dit trouwens in Duitsland? Ik zie van die weerhaken bij de schakelaar en er is 1,5 mm² draad gebruikt.
