Ventileren kelder + overig huis
Hi @IJkenhout
Snap ik.
Ik weet ook niet zo goed waar te beginnen.
*meer natuurlijk ventileren of niet
* beluchtingsbuis naar buiten afsluiten of juist buisventilator instoppen.
*vloer opnieuw egaliseren en coaten.
Lijkt mij namelijk niet de bedoeling dat ik altijd de lucht ontvochtiger aan moet hebben en die dagelijks leeg moet gooien met 5L
Zelf zou ik een vel landbouw folie kopen en dat op de vloer leggen en kijken wat er gaat gebeuren.
Aan de randen tegen de muur iets zwaars op de folie leggen zodat het iets beter afsluit.
En als dat positief uitpakt leg je iets neer wat dampdicht en beloopbaar is.
Steentjes veel naden coaten lijkt mij een heel slecht idee.
Ben ook benieuwd of het vocht hoger in de muur gaat optrekken.
  • Like
Waarderingen: Edwinnn
Oke, kan ik ook even proberen. Heb volgens mij nog wel ergens bodemisolatie liggen.
Met coaten was eerste de bedoeling om een vezelversterke egalisatiemortel erover heen te gooien en deze af te coaten.
Misschien wel maar verder zoeken op het internet. Kan me niet voorstellen dat dit een goede methode is.
Je weet nog steeds niet voor 100% wat de oorzaak is. Muren zijn er ook nog en een gedachte spinsel tegen het plafond. Toch.
Daarom ook mijn advies om contact te zoeken met een bedrijf die hier ervaring mee heeft.
Let er bij de gekozen materialen op dat dit geschikt is voor een vochtige omgeving. Egalisatiemortel bevat vaak gips.
Maar eerst even de vragen beantwoord het getal van de infrarood themometer, de temperatuur van de omgeving en de luchtvochtigheid met ons deelt.
Een vel transparante PE folie is heel wat anders als bodemisolatie.
Ook zie ik nu dat de vloer lichter van kleur wordt wat mij doet vermoeden dat het grondwater door de oude stenen heen komt.
Is die nu niet gewoon aan het opdrogen?
Verder even niks doen, behalve die ontvochtiger blijven legen natuurlijk.
Ook als alleen condens de oorzaak is, dan zit er veel meer dan 5 liter water in de muren en vloer.
Als het alleen condens uit de lucht is, dan zal de boel opdrogen en het steeds langer duren voordat de 5 liter vol is.
Als je nu al andere dingen gaat proberen dan kan je nooit iets zeggen.
Nu folie op de grond leggen zegt nog niks, want die is sowieso nog vochtig.
Met een beetje geluk hoef je over een paar weken alleen af en toe nog de water tank te legen. Eventueel kan dit met een pompje.
  • Like
Waarderingen: wgb
GM All,
De zoektocht gaat door.
er is een nieuw raam geplaatst en daarna dagelijks de ontvochtiger aangehad die elke dag vol zit.
zodra die 1-2 dagen uitstaat schiet het weer omhoog naar 90% +.
Goedemorgen all,
Daar was ik weer. Ondertussen een paar maand verder. Van alles geprobeerd maar krijg het niet schimmelvrij in de kelder.
Als ik naar de achtergevel kijk lijkt deze wel heel vochtig (dit is een volsteense muur zonder spouw) het lijkt me dus hierdoorheen te trekken aangezien de grond in de kelder redelijk droog voelt.
de grond in de tuin lijkt daarin tegen wel redelijk nat.
Hebben jullie nog advies waar naar te kijken?
