Ventilator op bestaande afzuiging wasemkap
Een jaartje geleden is mijn berging geisoleerd met een voorzet wand. Hierin zit 1 aanzuig rooster vanuit buiten voor de ventilatie van de ruimte. (Deze zit in de buitenmuur op enkelhoogte)
Nu merk ik dat dit natuurlijk niet werkt omdat je geen 2 roosters hebt.
Langs het plafond loopt de buis van de afzuigkap in de keuken deze gaat in de berging door het dak naar buiten.
Als ik hier een y stuk tussenset en een terugslagklep naar een 2e ventilator. Die aangaat wanneer ik het licht aandoe. Is dit een optie?
Of hebben jullie een ander of beter idee.
Dan werkt je ventilatie dus alleen als het licht aan is.
Tenzij je de verlichting bijna 24/7 laat branden gaat dit idee, denk ik, niet werken.
Je hebt continu ventilatie nodig.
Als hij alleen hoeft te draaien als je er aanwezig bent dan zou ik gewoon een toilet ventilator pakken met evt. naloop.
Een stuk simpeler te monteren met gewoon een gat naar buiten en waarschijnlijk ook goedkoper dan y stukken, kleppen en een 2e ventilator.
