Ventilator met bewegingssensor
Beste
Wij willen in ons toilet een buisventilator met nalooptimer aansluiten op een bewegingssensor die we aan de muur hangen. Kan dit? Het gaat om volgende producten:
  • Kunststof buisventilator Ø100 mm met timer - EK100T
  • bewegingssensor Legrand 048945 Eco1 3-Wire Autonomous Motion Detector with Neutral IP42, Wall Mounted, White
De ventilator werkt (hebben we apart eerst getest) maar we weten niet of de bewegingssensor correct is aangesloten en of het überhaupt wel kan samen…
De optie om de ventilatie aan de verlichting te koppelen willen we als laatste optie bewaren , dat zal niet de mooiste oplossing zijn want dan moeten er kabelgootjes getrokken worden…
Iemand die ons hiermee kan helpen?
Dat zou moeten kunnen.
De fan aansluiten op N en L, dan de schakeldraad van de sensor op de S.
Klopt heb dat je 3 aansluitpunten hebt N L en S.
Als dit niet werkt dan eerst de sensor testen met een (gloei) lamp.
