Ventilator MV vervangen. Moet dat en zo ja welke?
Over dat soort dingen doen we geen uitspraak, ga er maar vanuit dat het niet gezond is. Als iemand hier roept dat het geen kwaad kan en u bent morgen de headline van het nieuws nou dan voelt niemand zich hier ok.
JohnvandeRest schreef:
Er zit wel een soort "voeler" in een klein gaatje van de pijp die uit de CV komt. Ik heb me echter laten vertellen dat die stuk is en sowieso weinig nut had...
Dat is waarschijnlijk een TTB en zorgt ervoor dat als er niet voldoende trek is in de schoorsteen dat de ketel in storing valt.
Het niet werken van deze beveiliging kan tot een gevaarlijke situatie leiden als de fan ermee stopt.Verder is het idd een vrij nutteloos ding.
Curieus ventilatie systeem, ook vreemd dat de monteur je niet op de noodzaak heeft gewezen en de mogelijke gevaren van het defect zijn van de fan.
Als je pitten gaat dichtstoppen wil niet zeggen dat je geen verbrandingsgassen in huis krijgt, koop ergens een aantal CO melders, misschien krijg je dan de kans om op tijd je huis te verlaten.
Hoe schadelijk zijn de gassen van een VR ketel?
Ik bedoel, ik heb er vandaag een poosje bovengehangen en het ruikt nergens naar, voelt alleen warm en vochtig aan.
Rook gassen zijn zeer gevaarlijk.
Jaarlijks sterven er tientallen mensen door een co vergiftiging.
Die co gassen kun je niet ruiken of zien.
Het is zeg maar een onzichtbare moordenaar.
Je merkt er niets van, je valt in slaap, en je wordt nooit meer wakker als niemand je op tijd vind.
Ik spreek hier uit een persoonlijke ervaring.
Gelukkig zijn wij en onze zoon toen wel op tijd gevonden, maar onze hond heeft dat voorval toen niet overleefd.
Maar we hebben toen wel een paar dagen in het ziekenhuis gelegen.
En dat was nog maar van een slechtwerkende geiser waarvan alleen de waakvlam brande, in een caravan die wij tijdelijk bewoonde vanwege dat ons huis was uitgebrand.
Dus zeer gevaarlijk, en onderschat het niet !!!!!!!!
En ik begrijp ook dat € 300, een hoop geld is, en niet iedereen dit zo maar even heeft liggen.
Maar probeer het zo spoedig mogelijk op te lossen.(morgen)
Plak desnoods alle andere uitgangen goed dicht met tape vanavond, en ook de kast van de ventilator, zodat er zo weinig mogelijk rookgassen kunnen ontsnappen.
En zet op de plaats waar je gaat slapen het raam een stukje open vannacht.
Dat klinkt ernstig.
Gelukkig had ik dit al zo opgevat toen de ventilator stilviel dus komt het niet zo hard aan. Maar ik begrijp de ernst van de situatie.
Nu zit ik alleen met een dilemma.
Volgens een tweede monteur is het weghalen van de mechanische ventilatie geheel geen probleem MITS je zelf blijft zorgen voor voldoende ventilatie uiteraard, om - zoals door anderen vaak gezegd - problemen te voorkomen zoals vocht en vervuilde lucht.
Wat ik nu ook heb gehoord is dat de bestaande pijpen (gegalvaniseerd) eigenlijk al niet meer voldoen voor rookgassen en dus al lang vervangen hadden moeten worden.
Algehele vernieuwing is dus geen luxe maar op termijn een noodzaak.
Dat kan ik dus eventueel in 2 keer doen:
Bestaande pijpen (met de MV-box) verwijderen, 1 nieuwe aluminium pijp vanaf CV naar dak. Met uiteraard de nodige bijbehoren maar dit zou in materiaalkosten onder de 200 euro blijven.
Later kan ik dan een tweede (nieuw) systeem aanleggen wat ik weer op de douche en WC kan aansluiten, met een nieuwe veel lichtere ventilator ertussen. Wel een 2e gaatje en extra pijpje op dak.
Of ik laat een nieuwe ventilator (waaiermotor) bestellen, die niet leverbaar is via mijn monteur voor nieuwjaar.
Kosten komen dan vermoedelijk op bijna 400 euro inclusief arbeidsloon.
En het systeem blijft verder gelijk, met oude pijpen en een oude MV-box die feitelijk ook lekt aan alle kanten heb ik gezien...
De beveiliging zou volgens de monteur overigens wel werken maar treedt pas in werking als er teveel rookgassen retour komen, wat dus op dit moment inhoudt dat het nog ergens weg kan.
Wie weet gewoon in de badkamer...
Vannacht zal ik de boel in ieder geval goed ventileren (ramen open) en ik zet de CV gewoon uit.
Geen idee waar je CV ketel zich bevindt natuurlijk, maar is het geen optie om de afvoer van deze elders te situeren?
Zit de ketel bijv. in de buurt van een buitenmuur? Dan zou je kunnen overwegen om een nieuwe afvoer apart voor de ketel te maken.
Dan kun je (meteen of tzt) de andere buizen voor de MV (blijven) gebruiken, al dan niet icm met een nwe. ventilator.
Ik denk dat de beste optie een goede installateur is die ter plaatste de boel kan bekijken, het blijft onduidelijk hoe de afvoeren lopen en hoe de toestand van die afvoeren is, dat is alleen ter plaatste te bekijken.
