Plafond ventilator bladen vervangen voor grotere lichtere.
Plafond ventilator bladen vervangen voor grotere lichtere, iemand idee of dat zou kunnen? Zitten nu redelijk zware stalen bladen op, dus, misschien vervangen voor iets langere van plastic wat iig niet meer weegt in totaal, zou misschien kunnen? Enige probleem dat ik zie is dat bij het bevestigingspunt het wat zwakker kan zijn. Ps, Ga toch proberen, hoe ook denk ik, met groot weitje er tussen, moet toch redelijk vast te zetten zijn gokken we.
Ps Kreeg wat commentaar op onduidelijke post, misschien zo wat beter.
Ps Hoop sowieso te proberen, dus antwoord niet gevraagd, maar altijd welkom.
Niet aan beginnen! Koop een plafondventilator die voldoet aan je eisen of laat deze zoals ie is.
Dat wordt gevaarlijk knoeiwerk. Als tijdens het draaien een van die gemodificeerde bladen eraf schiet, heb je een gevaarlijk mes dat door je kamer slingert, ook al draaien de bladen niet supersnel.
Bovendien heb je geen idee waarmee je de motor extra belast. Hij moet meer lucht verstouwen, en dus wordt ie extra heet. Hij is daar niet voor gemaakt.
Je moet gewoon NOOIT op dergelijke manier elektrische apparaten zelf 'aanpassen'. Gebeuren er ongelukken of onstaat er brand, dan ben je ook nog eens niet verzekerd. Verzekeringen zijn steeds strenger als het om dat soort dingen gaat! :?
Ik zou hier ook niet aan beginnen. De kans is groot dat de ventilator niet lang leeft, door de extra belasting. Wat is de reden dat je de bladen wilt verlengen? Te weinig lucht verplaatsing?
Of het een extra belasting geeft voor de motor weet ik niet maar probeer zoiets maar eens in balans te krijgen zodat de ventilator niet gaat slingeren.
Bij de ventilator die ik heb zitten standaard al extra bladen bij en kun je zelf kiezen welke je wilt gebruiken.
Zaak is natuurlijk wel om materiaal te gebruiken welke sterk genoeg is want vergis je niet in de krachten die ontstaan.
suc6
Gerrit
Begin hier aub niet aan.
Die bladen zouden maar om je oren vliegen. Koop gewoon een ventilator met grotere bladen.
Je moet nooit willen knutselen aan elektrische apparaten waar ze niet voor bestemd zijn.
Als het geen extra belasting geeft, is het project ook al bij voorbaat zinloos.
Het gewicht van de bladen zal naar mijn idee niet zo veel uitmaken, de luchtweerstand die ze draaiend ondervinden des te meer. En dan zijn er nog maar 2 opties:
A) de luchtweerstand van de nieuwe bladen is een stuk hoger, de motor wordt zwaarder belast en draait warm / kapot
B) de luchtweerstand wordt niet hoger, maar dan wordt de luchtverplaatsing dus ook niet hoger en volgens mij was dat juist het doel van dit project ;)
Zinloos lijkt me.
