Ventilator met timer toilet aansluiten
Ik heb een ventilator met timer.
Nu heb ik 3 draden. De L bruin N blauw en de aarde draad.
Volgens mij moet ik IPV de aarde een zwarte draad hebben.
Hoe kan ik dit oplossen ?
Een nieuwe zwarte schakeldraad trekken van de ventilator naar de schakelaar. Eventueel in plaats van de aardedraad; die kun je dan misschien mooi als trekdraad gebruiken (als deze de goede kant op gaat).
Dit mits er geen aardedraad nodig is voor je ventilator en deze in een zone komt die in de handleiding vermeld staat als toegestaan.
Ja, of in ieder geval de ventilator parallel aansluiten aan de verlichting. De extra bruine draad naar de ventilator is zodat de timer werkt en de ventilator stroom krijgt zodra het licht uit is.
Kijk even goed naar het diagram in de handleiding en hoe je draden in de muur lopen.
De drie draden waar je het over hebt, zitten die aan de ventilator?
Of zitten die in de centraaldoos?
Als de aarde in de centraaldoos wordt bedoeld om als trekdraad te fungeren, raad ik je dit ten stelligste af, want deze kan ook voor aarde in andere centraaldozen dienen die op deze doos zitten aangesloten.
