Net een ventilator met timerfunctie (Renson Greenwave 9202T) geïnstalleerd in de badkamer.
Aansluiting als volgt, volgens de handleiding. Blauw op de N, zwart op L, rood op LT.
Rood is hier de (reeds aanwezige) schakeldraad naar de lichtschakelaar.
In de opstelling is er altijd stroom op L (zwarte draad) en op de LT (rode draad) enkel wanneer het licht aan is.
Mijn probleem is nu dat van zodra de zekering aan staat, en er dus stroom op de L zit, de ventilator al gaat draaien. Het is uiteraad de bedoeling dat die pas draait wanneer ik het licht aandoe en dan x minuten naloopt.
Wat doe ik hier mis? Het is een eenvoudig aansluitschema, dus ik ben zeker dat dit moet kloppen, en toch...
