Hoi
Ik heb voor mij niet verklaarbare situatie.
6 jaar geleden in dit huis komen wonen. Overal zaten halogeen spotjes, deze liepen via trafo's naar de verschillende groepen waar spotjes zitten. Ik heb de trafo's ertussen uit geknipt en 240V LED spotjes GU10 in ieuwe armaturen geplaatst.
Zo ook in de badkamer.
Op dezelfde schakelaar als de (2 spotjes) zit ook een ventilator. In de badkamer is ook nog een andere set verlichting. Deze gebruiken we normaal gesproken, om de ventilator te omzeilen.
Onlangs waren elders in huis 2 led spotjes defect en ik heb die tijdelijk uit de badkamer geleend (Philips 4,4W 240 V dimmable). Vandaag heb ik 2 nieuwe spotjes in de badkamer geplaatst (LED Line LED spot GU10 5W 2700K).
Het wonderlijke is, dat vanaf het moment dat deze erin zitten, de ventilator gaat draaien. Terwijl de schakelaar niet aan is. De spotjes branden niet.
Als ik de schakelaar omzet, gaan de spotjes aan. Als ik de schakelaar uit zet, gaan de spotjes uit, stopt de ventialtor 1 seconde en gaat dan weer draaien.
De elektrische installatie is voor n groot deel in beton en verlaagde plafonds weggewerkt, ik kan er eigenlijk niet goed bij.
Iemand een verklaring? Het vreemde is dat het met de oude spotjes niet was, althans we hebben het nooit gemerkt. Wel is het zo dat de ventilator niet altijd soepel draait en wel eens blijft hangen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ie met de oude spotjes wel draaide.
Als ik beide peertjes eruit haal, stopt de ventilator direct. Als ik 1 van beide terugdraai, gaat ie meteen weer aan.
Ik heb het net met de oude Philips spotjes getest en daarbij gebeurt het niet. Enkel bij het erin stoppen, geeft de ventilator 1 kikje.
Wellicht komt het doordat de oude spotjes dimbaar zijn? Maar dan nog is de schakeling voor mij een raadsel.
Vanuit de WIP lopen er 4 draden, bruin, zwart, blauwe, geelgroen.
Iemand?
Iemand?
