Ventilatie unit ITHO CVE ECO RFT
Ik heb pas een ventilatie unit geplaatst van het merk Itho type CVE ECO RFT in een natuurlijke ventilatie. Door de drie kanalen (douche, toilet en woonkamer) klink nu een hinderlijk geruis. Ik heb de unit al in de laagste stand gezet, het is minder maar het blijft. :(
Moet ik soms nog iets doen met of in de oude kanalen?
Moeten de oude roostertjes soms vervangen worden door ventielen?
De oude rooster zijn vervangen door ventielen.
Geeft minimale geluidsreductie.
De unit is verbonden met aluminium flex. buis.
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van INNO dempers in de kanalen?
Die zouden een reductie van het geluid geven.
Dempers werken, maar niet altijd. EEA hangt af van de oorzaak.
Flexbuis, prima als ontkoppeling maar als ze niet volledig uitgetrokken zijn geven die wel extra weerstand en daarmee geluid.
Te weinig doorstroming geeft ook extra geluid.
Waar zit de box tegenaan geschroefd?
Dempers geven een vermindering van luchtstroom. Ipv. die inno dempers zijn er ook die je tussen de buis zet.
Hier een aantal mogelijke oplossingen.
De aanzuigopeningen verplaatsen naar een verlaagd plafond.
De afzuigventielen aansluiten met lange flexibele slangen ( 2m, eventueel in een lus leggen ).
De luchthoeveelheid verdelen over meerdere afzuigventielen.
De ventilator aansluiten een geluidsgeisoleerde slang, 2m.
Om te controleren of de luchtsnelheid te groot is kan een bypass of extra opening gemaakt worden bij de ventilator.
De geluiddempers moeten regelmatig worden schoon gemaakt. Bij vervuiling is de demping nihil.
mvgr bernhard
@the headhunter,
De flexbuis is zovermogelijk uitgetrokken.
@IJkenhout
De box zit tegen een betonnen muur aan geschroefd. Tussen de box en de muur heb ik ook nog rubberen ringen geplaatst.
@Bernhard,
Zal het e.e.a. Proberen.
Als er hiervoor geen mv box heeft gezeten, dan hoor je nu iets dat er voorheen nooit was. Oftewel, wen er maar aan.
Elke mv box veroorzaakt een geruis. Normaliter zijn de mv kanalen rond. Vaak zijn de natuurlijke kanalen in de muren vierkant. Dit veroorzaakt iets meer lawaai. Ook zal het handig zijn de kanalen eerst te ontdoen van allerhande onstakels zoals, oud vuil, cement resten, uitstekende bakstenen enz enz .....
Het ruisen van de luchtstroom kan in een aantal situaties worden verminderd met eerder genoemde oplossingen, maar ik denk dat waar het eerst geheel stil was, nu een ventilator draait.
Hoe is de luchttoevoer geregeld?
Normaal gesproken wordt er in een woonkamer niet afgezogen, maar toegevoerd door raamroosters.(net als in de slaapkamers)
In de keuken, toilet en badkamer wordt afgezogen.
Waarschijnlijk heb je er last van in de woonkamer. Ik zou gewoon de woonkamer afkoppelen van de box.
In de keuken wordt ook vaak afgezogen.
Wat bedoel je met "in een natuurlijke ventilatie"?
Welke flex slangen heb je? de echt van hard aluminium zijn?
je kan het beste slangen met geluidemping gebruiken. (geen dempers)
dit zijn flexibele slangen met daaromheen wol.
deze dempen het geluid van je unit.
heb je alu slangen zonder wol dan zullen deze alleen het geluid van je box extra uitstralen.
