Itho CVE 166 ventilatie unit draait traag
Ben in het bezit van een Itho CVE 166 ventilatie unit, deze is gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd na een verbouwing.
De perilex stekker is vervangen door een nieuwe en het snoer verlengt.
In het verleden draaide de unit op de middelstand constant, er is geen schakelaar gemonteerd.
Nu veel last van vochtvorming, de unit draait nu heel traag.
Kan ik dit wijzigen? door bijvoorbeeld eea door te verbinden?
Wie kent een oplossing, groet Cees
Ceesmarijs schreef:
Nu veel last van vochtvorming, de unit draait nu heel traag. Kan ik dit wijzigen? door bijvoorbeeld eea door te verbinden?
Waarschijnlijk staat er nu alleen een constante voeding op de bruine draad. Dus draait de unit alleen laag.
Met een doorverbinding tussen de bruine draad en één van de zwarte (zelf even testen welke die van de middenstand is) zet je hem permanent op die stand.
Met een drie standen schakelaar heb je de vochthuishouding én het stroomverbruik beter onder controle. Het is dus aan te raden wel een schakelaar te monteren.
