Hoogtoeren knop RFT afstandsbediening werkt niet Itho ventilatie unit CVE
Hoi allemaal, langs deze weg heb ik een vraag. Ik heb sinds 2 jaar de Itho Ventilatie unit CVE-S incl. vochtsensor. Aangesloten met Eurostekker en die bedien ik met een RFT afstandsbediening vanuit de badkamer.
Nu werkte tot op heden altijd alle knoppen van de RFT afstandsbediening, maar sinds kort werkt de hoogtoeren knop niet meer. Dat wil zeggen als de ventilatie op laagtoeren draait en ik op de hoogtoerenknop van de afstandsbediening druk gaat hij niet in toeren omhoog. Ik heb de batterij al vervangen en de afstandsbediening ook al opnieuw aangemeld bij de unit.
Als bij douchen de vochtigheid toeneemt gaat hij wel automatisch harder draaien, en dat kon ik voorheen ook altijd overrulen met de afstandsbediening. Dus weer omlaag of omhoog door de knoppen van de afstandsbediening. Dat werkt nu ook niet meer. De afstandsbediening doet het wel nog, want nadat ik hem opnieuw heb aangemeld gaat de box even op hoogtoeren draaien en dan werkt de laagstand knop nog wel. Maar dan gaat de box direct weer op hoogtoeren daarna. Het lijkt net alsof de box continu in de automatische stand staat en de afstandsbediening op een gegeven moment niet meer overrult.
Is dit een bekend fenomeen? hoe zou ik dit kunnen oplossen? Zodat de afstandsbediening weer primair werkt.
Hoor graag, alvast dank,
Meestal gaan deze instellingen via dipswiches op het "moederbord" in de ventilator. Servicedesk van Itho al gecontacteerd? Want daar zitten de specialisten.
Ik heb zelf ook deze unit sinds 3 jaar alleen op de badkamer aangesloten. Gebruik geen afstandsbediening alleen de interne vochtsensor. Echter de vochtsensor was bij mij (net buiten garantie natuurlijk) stuk gegaan.
De vochtsensor is eenvoudig zelf te vervangen. De originele is duur, maar er is ook veel goedkoper alternatief op de markt.
Wellicht heb je hier ook te maken met defecte sensor.
Ik denk dat de knop (het contact) in de afstandsbediening versleten is.
De afstandsbediening kan wel draadloos standen 1 en 2 doorsturen maar hij (of zij) merkt niet
dat de knop voor het hoge toerental ingedrukt wordt.
Of je koopt een nieuwe afstandsbediening of je haalt deze uit elkaar en probeert de contacten
te reinigen of te repareren.
Ik heb ook problemen met de afstandsbediening.. alleen de knop zachtjes draaien doet nog iets, maar dat schakelt de ventilator op vol vermogen .
Echter als ik de stroom van de unit afhaal en weer erop doe doet de wchaklaar incl vochtsensorm het weer even goed. Nu een tijdje is het probleem weer terug. Rara en misschien een tip voor de anderen.
Wel irritant dat de fabrikant nergens op reageert
