Ventilatie PIR-isolatie
Hallo klussers,
Ik heb een vraag over de ventilatie tussen PIR-platen (2-zijdig alu) en een muurtje van twee opsluitbandjes (40cm hoog in totaal). De bandjes zijn op een betonnen fundering en op elkaar gelijmd. Boven op dit muurtje ligt een houten balk, daarop komt steenwol isolatie. Aan de achterzijde (de buitenkant van de muur, dus ook de buitenmuur) is het muurtje afgesmeerd met stucwerk.
Ik wil de binnenkant van dit muurtje isoleren met PIR-platen (2-zijdig alu), is het noodzakelijk om dan nog ventilatielatten te plaatsen tussen de PIR-platen? Ik heb hier mijn twijfels over omdat het maar een muurtje van 40cm hoog betreft. Ik heb een foto bijgevoegd ter info.
Ventilatielatten zijn alleen zinvol als er ook ventilatie achter gaat komen. Hoe was je dat van plan?
Opsluitbandjes zijn neem ik aan van beton. Je hoeft aan de binnenkant dan geen vocht te verwachten. Een geventileerde spouw is niet nodig.
