Vensterbank boven radiator
Goedendag allemaal,
Op dit moment heb ik een radiator waar een vensterbank precies boven zit.
De ruimte tussen de radiator en de grond is ongeveer 5 centimeter en tussen de radiator en vensterbank 10 centimeter.
Nu lees ik her en der wel dat er aan beide kanten minimaal 10 centimeter ruimte moet zitten.
Ik vroeg me af of het nog iets uitmaakt als ik gaten in de vensterbank laat maken.
Dit zou voor mij geen enkel probleem opleveren en wanneer dit zeker voordeel qua warmte oplevert ga ik dit ook laten doen.
Wat zijn jullie ideetjes hierover?
Als je geen klachten hebt van tocht vanaf de ramen of dat de kamer niet op temperatuur te krijgen is zou ik zelf niet kiezen om gaten te gaan boren in de vensterbank.
Om de radiator nog wel wat effectiever te laten werken is het een idee om radiatorfolie achter de radiator te plaatsen en zorgen dat de radiator niet afgedekt wordt door gordijnen tot aan de grond.
Denniz,
Een radiator moet je zeker niet opsluiten onder een vensterbank
afgezien van de afstand rad-tot vensterbank is het ook afhankelijk hoever deze oversteekt,dus m.a.w kan de warmte er goed onderuit komen ?.
is de vensterbank dus ook nog erg breed,dan zou ik er een paar gaten in maken,of sleuven zagen met roosters erin.
Er bestaan in 2 soorten warmte's te weten Straling (gashaard,openhaard)
of Convectie (radiator)
Straling komt op je af 'je voelt de hitte bij een kachel of openhaard
Convectie moet omhoog ,een brede vensterbank remt dit dus af.
Aan u de keus, Succes
Ik kan het daar mee eens zijn Bundy, ideaal is een ander verhaal.
Echter de convectie ben je niet voledig kwijt, en die warmte die niet afgegeven wordt stromt weer terug de ketel in wat een moderne ketel weer grotendeels kan opvangen en zijn vermogen aanpast.
Als er geen klachten zijn zal het extra verbruikskosten mee vallen.
Gaten in je vensterbank zagen weegt mischien niet op tegen de geringe meerkosten van de efficiëntie van de cv installatie. Als er bij komt dat het ook onbehagelijk aanvoelt is het echt kiezen tussen twee kwaden.
Het is een overweging wat de ts moet maken en wat het meest belangrijk is voor hem. kies je voor zuinigheid en/of behagelijkheid dan is de keuze om de vensterbank aanpassen de optie. kwa meerkosten aan verbruik zal het geen wereld van verschil zijn maar als dit het belangrijkste is wordt het ook zagen of boren.
Over opsluiten gesproken, wat dacht je van radiator ombouwen die veelvuldig toegepast worden. het zit er prachtig uit maar ook dit kan voor problemen zorgen kwa comfort.
Dit laatste is wel oftopic en zie het niet dat ik een hele discussie te voeren maar puur info om lezers bewust te maken waar ze mee bezig zijn.
De keuze is inderdaad aan Denniz.
Ik bemerk inderdaad een soort van tocht in huis.
Ik ging er inderdaad ook niet vanuit dat het stoken zuiniger ging worden het ging mij inderdaad meer om de behagelijkheid die iets vergroot zou gaan worden.
Ik zat dan inderdaad ook te denken aan sleuven met roosters er in.
