Te weinig ruimte voor radiator onder (lage) vensterbank
Geachte experts,
Wij hebben een goed geïsoleerde slaap-/studeerkamer op het zuiden met één dakkapel met twee grote thermopane openslaande ramen.
De hoogte van de vensterbank is ongeveer 40cm vanaf de vloer, dus te laag om er een radiator onder te kunnen plaatsen, ook vanwege de minimaal vereiste ruimte onder en boven de radiator.
Radiators tegen een (andere) wand plaatsen vinden we niet wenselijk omdat we tegen deze wand dan geen kast of bed meer kunnen plaatsen.
De vensterbank kan ook niet hoger geplaatst worden.
Ook willen we de vensterbank niet inkorten zodat de radiator er vrij voor komt te hangen.
Een Kickspace heeft niet mijn voorkeur vanwege de mechanische ventilatie die vroeg of laat lawaai gaat maken of verslijt.
De vensterbank is wel behoorlijk diep. Een T33-radiator zou er gemakkelijk onder passen. We kunnen ook de volle breedte van 1,80m benutten.
Als de vensterbank er niet zou zijn, dan zou een grote T33-radiator maar net genoeg vermogen hebben. Er is dus geen mogelijkheid om een extra overgedimensioneerde radiator te plaatsen.
Een plintverwarming is dus ook geen optie.
Ik heb er nog aan gedacht om sleuven in de vensterbank te frezen om de convectie te bevorderen maar ik weet niet of dit afdoende is.
Welke alternatieven zijn er mogelijk voor een radiator (convector, evt. met ventilator, wandverwarming, ...) ?
(Indien mogelijk wat verwijzingen naar merken, types, etc.)
Momenteel wordt er nog druk getimmerd aan deze kamer dus wij hebben nog wel wat vrijheid wat betreft installatie.
Dat kan met een wand- of plafondconvector. Zie de afbeelding.
mvgr bernhard
Een ventilatorconvector kan ook in het plafond of achter het knieschot gemonteerd worden. Bij de keuze moet een type worden gekozen met een laag geluid. Het is dan beter een type groter te nemen met een lager geluidsniveau. mvgr bernhard
Er bestaat plint verwarming die je langs alle muren van de kamer kan laten lopen. Geeft een groot comfort, omdat de warmte langs alle muren omhoog komt, en ziet eruit als een normale (iets extreem dikke) plint.
Er is eigenlijk geen goede oplossing behalve het aanpassencof verwijderen van de vensterbank.
Een hele lage ventilator convector zou kunnen maar de luchtstroom zal zeker niet ideaal zijn.
Hoe vervelend dan ook, ik zou een andere vensterbank plaatsen.
Ventilatorconvectoren zijn al miljoenen keren toegepast.
Dat is in hotels, ziekenhuizen, kantoren, treinen, bussen, auto's en schepen. Er zijn inbouw VC-unit waarop een stukje kanaal kan worden aangesloten. De VC-unit plaats je achter het knieschot. Met flexible slangen kan je dan de roosters of luchtspleten aansluiten. mvgr bernhard
Dat klopt, wij leveren ze als leverancier dan ook in grote aantallen.
Ik vraag me alleen af of het in dit geval een goede oplossing is in een (aanname) gewoon woonhuis.
Een bijkomend punt/nadeel is dat een vc (ventilatorconvector) vaak een extra regeling nodig heeft.
In een woonkamer is dat niet altijd wenselijk.
Ik heb het over de toerenregeling van de ventilator.
Vaak is die extern, 230V of 0-10V DC of iets dergelijks.
Waterzijdig is een ander verhaal.
