Badkamer radiator met thermostaatkraan boven de radiator
In mijn nieuwe huis heeft de vorige eigenaar de thermostaat kraan zo gemonteerd dat de radiator er onder zit beide aansluitingen zitten boven en komen van rechts. Nou kan ik het makkelijk oplossen door de thermostaatkraan aan de uitvoer te plaatsen dan zit de thermostaat niet meer boven de radiator. Mijn vraag is nu of dit problemen kan geven? Kan de leidingen ook niet makkelijk wijzigen.
De thermostaatkraan daar (aan de bovenzijde, recht boven de radiator) heeft niet zoveel nut denk ik. Die krijgt onevenredig veel warmte en zal dus niet echt als juiste thermostaat werken.
Verder, zit er wel stromingsbuis in het verticale stuk? Anders werkt de radiator ook niet correct.
Ja ik ga hem vervangen, en daar komt een stromingsbuis in, maar mijn vraag is of het problemen geeft als ik de kraan aan de andere zijde zet zodat hij niet meer boven de radiator zit.
